8.41 リリース ノート
リリース日: 2022 年 8 月 16 日、ET
8.40 以降、次の更新をリリースしました。
入力検証ルールの改善 :tada:
次のような更新と新機能があります。
  • 厳格でリラックスされた検証方法
  • 新しいフィルタ機能
  • ワークフローの操作性がさらに向上
新機能の詳細はこちら。
ページ設定の履歴パネルの改善 :tada::tada:
次のような更新と新機能があります。
  • 変更点の説明の詳細情報
  • ページ フィルタの比較とフィルタ パネルの変更
  • 月別にグループ化
  • すべての機能を展開/折りたたむ
  • 復元されたページのソースに対するリンク
  • 無限スクロールによりナビゲーションが容易に
新機能の詳細はこちら。
バグ修正:
電子メール通知
  • ユーザが既にアクティブなユーザであっても、ようこそメールを受信してしまう問題を修正しました。[SG-27720]
フィルタ パネル
  • ノートの返信をフィルタ処理したときにエラーが発生する問題を修正しました。[SG-27534]
  • 別のプロジェクトまたはテンプレートに基づいて作成されたプロジェクトにおいて、ウィジェット フィルタに親プロジェクトの値が引き続き使用される可能性がある問題を修正しました。[SG-27158]
  • サムネイル ウィジェットでフィルタが開かない問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-28037]
タスク テンプレート
  • エンティティ作成ダイアログで、タスク名に新しい名前ではなく古い名前が表示される場合があるという問題を修正しました。[SG-27485]
  • タスク テンプレートにタスクを読み込んだ場合に、[プロジェクト]フィールドが有効になる問題を修正しました。[SG-27604]
フィールド
  • パイプライン ステップのタグ フィールドを使用してタスクを書き出すとページが壊れる可能性がある問題を修正しました。[SG-27633]
  • フォーマット ルールで背景またはテキストに None (なし)を使用すると、グリッド上に読みにくいテキストが表示される可能性がある問題を修正しました(特にダーク スキームがオンの場合)。[SG-24897]
ページの詳細ビュー
  • 詳細ビューでフィールドの名前が更新されない問題を修正しました。[SG-27665]
8.41.0.486 (2022 年 8 月 17 日、火曜日、ET)
バグ修正:
  • リンク フィールドに入力検証エラーが適用されている場合、サムネイル ウィジェットでフィルタ ドロップダウンリストがロードされない問題を修正しました。[SG-28042]
  • タスク ページで、タスク数と合計タスク数をフィルタすると矛盾した結果が表示される問題を修正しました。[SG-27580]
  • グローバルなバージョン ページで、コンテキスト メニューまたは「その他」メニューが開かない問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-28071]
8.41.0.495 (2022 年 8 月 22 日、月曜日、ET)
バグ修正:
  • ドラッグアンドドロップ後にナビゲーション フィルタの項目が正しく位置合わせされない問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-28032]
8.41.0.505 (2022 年 8 月 25 日、木曜日、ET)
バグ修正:
  • ウィジェット フィルタで一部のフィルタ値(現在のエンティティ、空)を削除できなかったり、エラーが発生する可能性があるという問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-27944]
8.41.0.522 (2022 年 8 月 30 日、火曜日、ET)
バグ修正:
  • 許可された電子メール ドメインの機能が、一部の有効な値を受け入れない問題を修正しました。[SG-27751]
  • タスク テンプレート内のタスクでプロジェクト フィールドを割り当てることができてしまう問題を修正しました。[SG-27639]
  • カスタム エンティティに関する次の問題を修正しました[SG-26733]:
    • エンティティの名前を変更した後にページ名が更新されない
    • 作成されたカスタム フィールドが、[権限]ページに表示されない
  • リスト フィールドの内容を表示するクエリー フィールドを書き出すと、(グリッド上のように)データを 1 列に保持できず、複数の列にデータが配置される問題を修正しました。[SG-27938]
8.41.0.555 (2022 年 9 月 8 日、火曜日、ET)
バグ修正:
  • 分割されたタスクを元に戻すと、タスクの開始日が正しく復元されない問題を修正しました。[SG-27465]
