8.46 リリース ノート
リリース日: 2023 年 1 月 17 日、ET
8.45 以降、次の更新をリリースしました。
改善点
テンプレート プロジェクトに入力検証ルールを適用できるようになりました。
これには、次のサポートが含まれます。
  • テンプレート プロジェクトに検証ルールを適用する
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/3ed6dod8fb
  • 検証ルールを使用してプロジェクト設定を変更する
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/5zyyb3xo42
  • ソース プロジェクトからターゲット プロジェクト(テンプレート プロジェクトを含む)に検証ルールを適用する
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/2g8e36n9dc
テンプレート プロジェクトで入力検証ルールを使用する方法の詳細については、こちらを参照してください。
タスク エンティティの新しい反転フィールド「バージョン」
タスク エンティティに、「バージョン」(sg_versions)という反転フィールドが追加されました。これはバージョン エンティティの単一エンティティ フィールドである「タスク」(sg_task) にリンクします。このフィールドは UI と API を介して使用できるようになりました。[SG-27236]
バグ修正
電子メール通知
  • ローカル インストールのお客様に電子メールを送信する際の受信者の問題を修正しました。[SG-28951]
エンティティの読み込み
  • タスクの期間フィールドに不正な形式のデータが含まれている場合に、読み込みがクラッシュするという問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-29119]
Python API
  • ハッシュを return_fields として sg.create() に渡した場合、Crud 内部エラーではなく、適切な API エラーが発生するようになりました。[SG-12306]
8.46.0.995 (2023 年 1 月 17 日、火曜日、ET)
改良点:
ページ: グリッド ビュー
  • ページのロードの最適化: 非常に複雑なウィジェットや多数のグリッド列があるページがサポートされるようになりました。これは段階的に導入されます。[SG-28701]
バグ修正:
ページ デザイン
  • スレッド化されたエンティティの詳細ページで、背景色の変更が保存されない問題を修正しました。[SG-29291]
Webhook
  • 大規模な読み込みを行ったときに、一部の Webhook イベントが配信されないバグを完全に修正しました。具体的には、複数のトランザクションによってインターリーブされたイベントのシーケンスが同時に生成されると、イベントの配信に失敗します。この問題に対する修正は、2022 年 11 月に段階的にリリースされていました。[SG-29040]
8.46.0.1001 (2023 年 1 月 18 日、水曜日、ET)
バグ修正:
Webhook
  • Webhook の「test_connection」の日付形式が修正され、Webhook の日付形式と一致するようになりました。[SG-28324]
8.46.0.1032 (2023 年 1 月 25 日、水曜日)
バグ修正:
フィールド(レポート)
  • すべてのグループ レベルで、列の概要が表示されない問題を修正しました。[SG-27648]
フィルタ パネル
  • パイプライン ステップに「が空である」ページ フィルタを適用した場合に、ページがロードされない問題を修正しました。[SG-28657]
Review Notes アプリ
  • フィールドを更新して Review Notes アプリでノートをパブリッシュすると、[作成者]フィールドが元の作成者に戻ってしまうバグを修正しました。[SG-25941]
8.46.0.1040 (2023 年 1 月 26 日、木曜日、ET)
バグ修正:
キャンバス ページ ウィジェット
  • Project Timeline の[Range]領域を表示している[ステータス履歴グラフ]に[開始日]を追加しても機能しない問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-29470]
8.46.0.1068 (2023 年 1 月 31 日、火曜日、ET)
改善点
クイック検索の使用時に検索要求で式をサポートする機能を追加しました。:tada:
ShotGrid ページには、検索要求で式(AND、OR、NOT、""、-)をサポートするクイック検索機能があります。[ACME-8373]
expression-based-search_426x240
詳細については、「新機能」を参照してください。
8.46.0.1095 (2023 年 2 月 7 日、火曜日、ET)
バグ修正:
プレイリスト
  • ユーザがコンテキスト メニューからプレイリストにプレイリストを追加できるバグを修正しました。[SG-29223]
8.46.0.1085 (2023 年 2 月 13 日、月曜日、ET)
改善点
ページのパフォーマンスを分析 :tada:
管理者として、グリッド タイプ ページでページ パフォーマンス コンポーネントを解析し、最適化できるようになりました。[SG-29711]
ar-troubleshooting-sites-ar-analyze-page-performance-whats-new-v3
