8.40 リリース ノート
リリース日: 2022 年 7 月 19 日、ET
8.39 以降、次の更新をリリースしました。
改良点
フィールド入力の検証
  • 非プロジェクトのコンテキストで表示した場合、プロジェクト エンティティの検証規則が変更できないことを示すために、空の状態のインジケータを表示するようになりました。[SG-26966]
  • フィールドの REST スキーマと Python API 呼び出しに検証ルール情報を追加しました。[SG-27108]
  • アルファベット、英数字、数字の各データ型に特殊文字を追加できるようになり、排他的なオプションではなくなりました。[SG-27089]
  • 入力検証ルールを警告のみ(リラックス)のルールとして設定する機能を追加しました。[SG-25904]
Screening Room
  • Play in RV と Play in Screening Room for RV の実行方法をコントロールするための新しい ShotGrid/ShotGrid Review サイト基本設定を追加しました。[SG-26211]
    – Play in RV Starts Automatically
    – Play in RV always uses Look-Ahead Cache
ページ設定の履歴
  • リリース 8.40 において、ページ設定履歴がローカルインストールで使用できるようになりました。ページ設定履歴の詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
修正された不具合
キャンバス ウィジェット:
  • サムネイルのウィジェットを編集できないことがあるという問題を修正しました。[SG-27307]
フィールド:
  • 保存されたフィルタの日付に基づいて計算フィールドを使用したときに、列の概要を有効にするとエラーが発生する問題を修正しました。[SG-27147]
  • フォーマット ルールで背景またはテキストに[なし]を使用すると、グリッド上に読みにくいテキストが表示される可能性がある問題を修正しました(特にダーク スキームがオンの場合)。[SG-24897]
  • 英数字の検証ルール セグメントで、大文字と小文字のルールが考慮されないという文字入力の検証の問題を修正しました。[SG-27582]
フィルタ パネル:
  • [リンク フィールド]→[ノート]に基づいてフィルタを作成する際のエラーを修正しました。[SG-27515]
  • リンクされたノートと開かれたノートに基づくフィルタを作成して保存するとエラーが表示される問題が再発していましたが、これを修正しました。[SG-27232]
8.40.0.366 (2022 年 7 月 19 日、火曜日、ET)
バグ修正:
  • ユーザが既にアクティブなユーザであっても、ようこそメールを受信してしまう問題を修正しました。[SG-27720]
8.40.0.380 (2022 年 7 月 25 日、月曜日、ET)
バグ修正:
  • ノートの返信をフィルタ処理したときにエラーが発生する問題を修正しました。[SG-27534]
  • エンティティ作成ダイアログで、タスク名に新しい名前ではなく古い名前が表示される場合があるという問題を修正しました。[SG-27485]
8.40.0.408 (2022 年 7 月 29 日、金曜日、ET)
バグ修正:
  • パイプライン ステップのタグ フィールドを使用してタスクを書き出すとページが壊れる可能性がある問題を修正しました。[SG-27633]
  • フォーマット ルールで背景またはテキストに None (なし)を使用すると、グリッド上に読みにくいテキストが表示される可能性がある問題を修正しました(特にダーク スキームがオンの場合)。[SG-24897]
8.40.0.451 (2022 年 8 月 9 日、火曜日、ET)
バグ修正:
  • 詳細ビューでフィールドの名前が更新されない問題を修正しました。[SG-27665]
  • 別のプロジェクトまたはテンプレートに基づいて作成されたプロジェクトにおいて、ウィジェット フィルタに親プロジェクトの値が引き続き使用される可能性がある問題を修正しました。[SG-27158]
