リリース日: 2022 年 6 月 21 日、ET
8.38 以降、次の更新をリリースしました。
改良点
入力検証ルールにおいて、上限値や下限値、または値の範囲を適用する機能を使用して、数値、浮動小数、パーセント、通貨の各フィールドを検証できるようになりました。
検証ルール セグメントで最大長を設定する場合、入力検証ルールに対しては、文字の長さがセグメントごとの長さの範囲を超えることはできなくなりました。
[概要の計算](Summary Calculation)に、[パーセンテージ - 小数](Percentage - Decimal)という新しいオプションが導入されました。従来のパーセンテージ計算の名前は、[パーセンテージ - 四捨五入](Percentage - Rounded)に変更されました。詳細はこちらをご確認ください。
修正された不具合
イベント ログ:
- アーカイブされたデータをダウンロードする際の問題を修正しました。[SG-25192]
フィールド:
- 1 つのエンティティのみが表示されている場合、[パイプライン ステップ](Pipeline Step)のクエリー タイプ フィールドで[概要の計算](Summary Calculation)が[なし] (None)に設定される問題を修正しました。[SG-3932]
- タスク テンプレートが含まれているクエリー フィールドで、ポップアップ ウィンドウ ダイアログにどのタスクも表示されない問題を修正しました。[SG-26191]
フィルタ パネル:
- フィルタ内で使用されているステータスを非表示にすると、フィルタ パネル ウィンドウで問題が再発していた件を修正しました。[SG-27022]
- Review Notes アプリでドラフトのノートを作成しているときに、まだパブリッシュされていなくても、既読または未読の返信でフィルタ処理できてしまう問題を修正しました。[SG-17756]
注:
- 条件付き権限が適用された場合に、[ノート一覧の数](Open Notes Count)フィールドの値が正しくなかった問題を修正しました。[SG-26417]
Screening Room:
- RV でバージョンを比較したときに、非常に多くの Shotgun_Reading_Change イベントが生成されるという問題を修正しました。[SG-26090]
