출시일: 2022년 7월 19일(동부 표준시)
8.39 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항
필드 - 입력 유효성 검사
- 프로젝트 컨텍스트가 아닌 상태에서 볼 때는 프로젝트 엔티티에 대한 유효성 검사 규칙을 수정할 수 없다는 것을 나타내는 빈 상태 표시기가 표시됩니다. [SG-26966]
- 필드의 REST 스키마 및 Python API 호출에 대한 유효성 검사 규칙 정보가 추가되었습니다. [SG-27108]
- 특수 문자를 알파, 영숫자 및 숫자 유형에 추가할 수 있으며 더 이상 배타적 옵션이 아닙니다. [SG-27089]
- 입력 유효성 검사 규칙을 (완화된) 경고만 규칙으로 구성하는 기능이 추가되었습니다. [SG-25904]
Screening Room
Play in RV및Play in Screening Room for RV가 실행되는 방법을 제어하는 새로운ShotGrid/ShotGrid Review사이트 기본 설정이 추가되었습니다. [SG-26211]
–Play in RV Starts Automatically
–Play in RV always uses Look-Ahead Cache
페이지 설정 내역
- 8.40 출시부터 이제 로컬 설치에 대해 페이지 설정 내역이 제공됩니다. 페이지 설정 내역에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 Autodesk 설명서를 참조하십시오.
버그 수정
캔버스 위젯:
- 경우에 따라 썸네일 위젯을 편집할 수 없는 문제가 수정되었습니다. [SG-27307]
필드:
- 저장된 필터의 날짜를 기준으로 계산된 필드를 사용하고 열 요약을 활성화하면 오류가 발생하는 문제가 해결되었습니다. [SG-27147]
- 형식 지정 규칙에서 배경이나 텍스트에 없음(None)을 사용하면 그리드에서 읽을 수 없는 텍스트가 생성되는 문제가 수정되었습니다(특히 어두운 색상표가 설정된 경우). [SG-24897]
- 영숫자 유효성 검사 규칙 세그먼트에 대해 대문자와 소문자가 반영되지 않은 텍스트 입력 유효성 검사 문제가 해결되었습니다. [SG-27582]
필터 패널:
- 링크된 필드 → 노트를 기반으로 필터를 생성할 때 발생하는 오류가 수정되었습니다. [SG-27515]
- 링크된 노트 및 열린 노트를 기반으로 저장된 필터를 생성할 때 오류를 표시하는 회귀 문제가 수정되었습니다. [SG-27232]
