8.91 リリース ノート
リリース日: 2026 年 11 月 9 日、ET
8.90 以降、次の更新をリリースしました。
改良点:
  • フィールド ウィジェットでキー フィールドを目立たせる
キャンバス ページで、フィールド ウィジェット内のフィールドを大きくしたり、値に色を付けたりできるようになりました。これにより、ダッシュボード上の最も重要な情報が一目でわかります。
[ページをデザイン](Design Page)モードで、フィールド ウィジェットを編集モードにします。[フィールド設定](Fields Settings) の下に、次の 2 つの新しい設定があります。
  • フィールド サイズ(Field Size): [標準](Normal)、[大](Large)、または [特大](Extra Large) を選択します。ウィジェットのラベル、値、アイコンはすべて一緒に拡大されます。
  • 値の文字の色(Value Text Color): フィールドの値の色を選択します。ラベルでは、既定の色が保持されます。[なし](None) にすると既定の色に戻ります。
これらの設定は、ウィジェットのすべてのフィールドに適用されます。グリッド ページのフォーマット ルールなど、他の場所でのフィールドの表示方法には影響しません。
マニュアル
キャンバス ページ ウィジェットの詳細については、「キャンバス ページをデザインする」を参照してください。
  • グループごとに電子メール通知を設定する
管理者は、大規模なグループに作業が割り当てられている場合に、個人に送信する前に各グループに対して [電子メール通知を送信](Send Email Notifications) を使用することで、電子メールの送信を減らすことができます。
この設定は、個々のユーザに絞り込む前に、大規模かつ一般的なグループをタスクやその他のエンティティに割り当てる場合に特に便利です。
たとえば、まずは[アニメーション](Animation)グループを割り当てます。次に、アニメーション リーダーが自分の部門に割り当てられたタスクを確認し、個々のアーティストに割り当てます。[電子メール通知を送信](Send Email Notifications) をグループに対してオフにし、個々のユーザに対してはオフにしないことで、まだ個人に割り当てられていないタスクに関する大量のメール送信を回避できます。
グループの電子メール通知を変更するには:
  1. [管理者]メニュー(Admin Menu) > [グループ](Groups) を開きます。
  2. [電子メール通知を送信](Send Email Notifications) をオンまたはオフにします。
    列が表示されない場合は、非表示になっています。任意の列を右クリックして、[列を挿入](Insert Column) > [電子メール通知を送信](Send Email Notifications) を選択します。
新しいグループは、既定で [電子メール通知を送信](Send Email Notifications) が選択されています。このオプションをオフにすると、作業がそのグループに割り当てられたり、送信されたりしたときに、各メンバーは電子メール通知を受け取りません。各メンバーは、グループが電子メールを送信するときに、[アカウント設定]ページの [電子メール通知](Email Notifications) で対応するオプションを有効にしておく必要があります。
エンティティがユーザに直接割り当てられているか、アドレス指定されている場合、所属しているグループで [電子メール通知を送信](Email Notifications) がオフになっていても、そのユーザは電子メール通知を受信します。
マニュアル
詳細については、「グループと部門」を参照してください。
  • ページ フィルタのコピーと貼り付け
ページ フィルタを 1 つのページからコピーして、同じエンティティ タイプの別のページに貼り付けられるようになりました。複雑なフィルタ条件をページごとに手動で作成し直さなくても、フィルタを一度設定すれば、他のプロジェクトでも必要な場所で再利用できます。
注:
コピーされたフィルタはブラウザに保存されるため、貼り付けることができるのは、同じブラウザ、同じサイトを使用する場合に限られます。フィルタをコピーしていない場合、またはコピーしたフィルタが別のエンティティ タイプのものである場合は、[フィルタを貼り付け](Paste Filter) は無効になります。
ページ フィルタをコピーして貼り付ける方法
ページ フィルタをコピーするには:
  1. フィルタ パネルで、コピーするページ フィルタにカーソルを合わせ、[編集](Edit) をクリックします。
  2. フィルタ エディタで、[コピー](Copy) をクリックします。
ページ フィルタを貼り付けるには:
  1. 同じエンティティ タイプの別のページに移動します。たとえば、[ショット](Shot)ページからフィルタをコピーした場合は、別の[ショット](Shot)ページに移動します。
  2. フィルタ パネルで、[フィルタを貼り付け](Paste Filter) をクリックします。
    フィルタが新しいページ フィルタとしてページに追加され、適用されます。ページに同じ名前のフィルタが既にある場合、貼り付けられたフィルタの名前は「[元の名前]コピー」になります。
  3. ページを保存して、ページのフィルタを保持します。
別のプロジェクトのページにフィルタを貼り付けると、「現在のプロジェクト」などのプロジェクト関連の条件は、貼り付け先のページに合わせて更新されます。
  • Flow Production Tracking のセキュリティと信頼性を強化する、インフラストラクチャの改善を行いました。
  • Autodesk Assistant の概要
Flow Production Tracking で Autodesk Assistant を利用できるようになりました。操作方法を質問したり、ご自身のサイトのデータについて確認したりすることができます。簡単な疑問の答えを得るために、ヘルプやフィルタ、レポートを探し回る手間がなくなります。
注:
Autodesk Assistant は、クラウドベースのサイトでのみ利用できます。
Autodesk Assistant には、次の 2 つの機能が用意されています。
  1. ヘルプとサポート: オートデスクの公式ドキュメントに基づいて、「~するにはどうすればよいか」などの質問に対する回答を提供します。これは、どなたでもご利用いただけます。
  2. データ アクセス(テクニカル プレビュー): 「今週が期限のリギング タスクは何か」や「レビューの準備ができたバージョンはどれか」など、ご自身のサイトのデータについて質問できます。この機能は既定ではオフになっており、サイト管理者が使用できるユーザを決定します。
Autodesk Assistant は、既にアクセス権限を持っているデータのみを表示します。サイト上のコンテンツを作成、編集、削除することはできません。
マニュアル
詳細については、「Flow Production Tracking のAutodesk Assistant について」を参照してください。
  • API を介した計算フィールドのフィルタ処理のサポートが追加
    Flow Production Tracking で、sg.find() や sg.find_one() などの API クエリーのフィルタ条件として計算フィールドの使用がサポートされるようになりました。
    以前は、計算フィールドは API を介して取得できましたが、フィルタでは使用できませんでした。この機能強化により、サポートされているフィルタ演算子を使用して、計算フィールド値に基づいてレコードをフィルタリングでできるようになりました。[SG-45305]
バグ修正:
その他:
  • [フィールド ラベルをオーバーライド](Override Field Label)オプションを使用して設定されたカスタム フィールド ラベルが、エンティティ作成フォームを閉じて再度開いた後に保持されない問題を修正しました。フォームを再度開いたり、ページを更新したりした際に、カスタム フィールド ラベルが正しく保存、表示されるようになりました。[SG-35567]
  • 垂直に配置された複数のグリッド ウィジェットを含む詳細ビューで、ページのフィルタを編集すると、ページが予期せずスクロールして応答しなくなる問題を修正しました。ページのレイアウトが崩れたり、再読み込みが必要になったりすることなく、フィルタを編集できるようになりました。[SG-45448]
  • ダーク モードを使用しているときに数値範囲フィルタの数値が表示されない問題を修正しました。数値範囲フィルタに値が正しく表示されるようになり、ダーク モードでも読み取れるようになりました。[SG-45481]
  • 多くの選択肢が含まれるリスト フィールドで、入力時に最も近い値に自動スクロールしないリグレッションを修正しました。リスト フィールドで最も近い候補が自動で表示されるようになり、手動でオプションを探してスクロールする必要がなくなりました。[SG-45597]
  • [キャンバス詳細ビュー](Canvas Detail View)のグリッド ウィジェットが[ページ フィルタ](Page Filters)パネルと重なり、特定のフィルタ コントロールを操作できなくなることがある問題を修正しました。[ページ フィルタ](Page Filters)パネルがウィジェットのコンテンツの上に正しく表示されるようになり、すべてのフィルタ コントロールを想定どおりに操作できるようになりました。[SG-45729]
Review Notes アプリ:
  • Review Notes アプリで、ショットのノート作成フィールドを直接クリックしても、対応するショット情報と関連タスクで右側のパネルが自動的に更新されない問題を修正しました。ノート作成フィールドを選択したときに、フィールドの外側を追加でクリックしなくても、右側のパネルが想定どおりに更新されるようになりました。[SG-45323]
パイプライン ステップ:
  • [ページ(列)の概要を表示](Show Page (Column) Summaries)が有効になっている場合に、展開された[パイプライン ステップ](Pipeline Step)の列が固定列と重なることがある Flow Production Tracking の問題を修正しました。固定列の背後で列が重なることなく正しくスクロールされ、水平方向にスクロールしたときに情報が適切に表示されるようになりました。[SG-45408]
ページの書き出し :
  • 以前に保存したページ レイアウトで API を介した CSV ファイルの書き出しに失敗し、HTTP 500 エラーが返されることがあるリグレッションを修正しました。既存のページ レイアウトと新しく作成したページ レイアウトの両方で、API の書き出しが想定どおりに機能するようになりました。[SG-45518]
タスク:
  • 開始日または終了日がずっと過去に設定されているタスクがある場合に、タスク ウィジェットを含むページにアクセスすると内部サーバーエラーが発生する問題を修正しました。タスクの日付がどれほど過去のものであっても、ページが正常に読み込まれるようになりました。[SG-45277]
