8.90 リリース ノート
リリース日: 2026 年 9 月 28 日、ET
8.89 以降、次の更新をリリースしました。
改良点:
列フィールドの固定:
  • 行数の多いページで列の固定または固定解除を行う際の、グリッドのパフォーマンスを改善しました。これにより、UI のフリーズが軽減され、大規模なデータセットでの列の固定と固定解除の応答性が向上します。[SG-44544]
計算機能からのステータス除外:
  • [概要]設定が改善され、[除外ステータス] (Excluded Statuses)オプションがより明確になりました。選択したサマリー タイプが除外ステータスをサポートしていない場合、フィールドは表示されるようになりましたが、非表示になるのではなく無効になります。どのような場合にオプションが使用できるかを説明する情報ツールチップは引き続き提供されます。[SG-44957]
Review Notes アプリ:
  • Review Notes アプリの[バージョンの詳細] (Version details)レイアウトが改善され、長い説明が含まれたバージョンに対応できるようになり、[関連ノート] (Related Notes)、[タスク] (Tasks)、[バージョン] (Versions)へのアクセスと操作がより簡単に行えるようになりました。[SG-29620]
  • Review Notes のパブリッシュ フォーム レイアウトを作成する
管理者機能へのアクセス権限を持つ管理者は、Review Notes パブリッシュ フォームをプロジェクトごと、またはサイト全体のグローバル既定として設定できるようになりました。
パブリッシュ フォームのレイアウトを設定するには:
  1. Review Notes アプリでノートの作成を終了し、[プレビューとパブリッシュ] (Preview & Publish) をクリックします。
  2. [ノートを送信] ダイアログで、歯車メニューを開いて [レイアウトを設定…] (Configure layout…) を選択します。
  3. [フィールド プロパティ] (Field Properties) ダイアログで、レイアウトに含めるフィールドを選択します。フィールドの順序を変更したり、フィールドのラベルを非表示にしたり、表示されるラベルを変更したりできます。[適用] (Apply) をクリックします。
  4. 再度歯車メニューを開き、現在のプロジェクトに適用する場合は [フォームを保存] (Save Form) を、サイト全体の既定値として適用する場合は [フォームをグローバル既定として保存] (Save Form as Global Default) を選択します。
これらの変更を破棄して最後に保存したレイアウトに戻すには、歯車メニューを開いて [フォームを元に戻す] (Revert Form) を選択します。
ドキュメント
詳細については、「エンティティ作成フォームを設定する」および「Review Notes アプリ」を参照してください。
バグ修正:
Review Notes アプリ:
  • Review Notes アプリで、[関連ノート]の並べ替え順序を変更しても反映されない問題を修正しました。選択した並べ替え順序に従って関連ノートが表示されるようになりました。[SG-45006]
計算機能からのステータス除外:
その他:
  • [ユーザ - 権限]ページに、正しい説明ではなく API 権限の説明が表示される問題を修正しました。[SG-39424]
v8.90.0.0 (ビルド b6b30b0)
改良点:
  • Flow Production Tracking のセキュリティと信頼性を強化する、インフラストラクチャの改善を行いました。
