출시일: 2026년 9월 28일 동부 표준시
8.89 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항:
열 필드 고정:
- 행이 많은 페이지에서 열을 고정하거나 고정 해제할 때의 그리드 성능이 개선되었습니다. 이렇게 하면 UI 동결이 줄어들고 대규모 데이터 세트에서 열 고정 및 고정 해제의 응답성이 향상됩니다. [SG-44544]
계산 기능에서 상태 제외:
- 제외된 상태 옵션이 더 명확하도록 요약 설정이 개선되었습니다. 선택한 요약 유형이 제외된 상태를 지원하지 않는 경우 이제 필드가 숨겨지는 대신 표시되지만 비활성화됩니다. 정보 툴팁은 옵션을 사용할 수 있는 경우를 설명하기 위해 계속 사용할 수 있습니다. [SG-44957]
Review Notes 앱:
긴 설명이 포함된 버전을 더 잘 수용할 수 있도록 Review Notes 앱의 버전 상세 정보 레이아웃이 개선되어 관련 노트, 태스크 및 버전에 더 쉽게 액세스하고 상호 작용할 수 있게 되었습니다. [SG-29620]
Review Notes 게시 양식 레이아웃 작성
관리자(Admin) 기능 액세스 권한이 있는 관리자는 이제 프로젝트별로 또는 사이트의 전역 기본값으로 Review Notes 게시 양식을 구성할 수 있습니다.
게시 양식 레이아웃을 구성하려면:
- Review Notes 앱에서 노트 작성을 마치고 미리보기 및 게시를 클릭합니다.
- 노트 보내기 대화상자에서 기어 메뉴를 열고 레이아웃 구성… 을 선택합니다.
- 필드 특성 대화상자에서 레이아웃에 포함할 필드를 선택합니다. 필드를 정렬하거나, 해당 레이블을 숨기도록 선택하거나, 표시된 레이블을 변경할 수 있습니다. 적용을 클릭합니다.
- 기어 메뉴를 다시 열고 현재 프로젝트에 대해 양식 저장을 선택하고, 사이트 전체 기본값을 적용하도록 양식을 전역 기본값으로 저장을 선택합니다.
해당 변경 사항을 무시하고 마지막으로 저장된 레이아웃으로 돌아가려면 기어 메뉴를 열고 양식 되돌리기를 선택합니다.
문서
자세한 내용은 엔티티 생성 양식 구성 및 Review Notes 앱을 참조하십시오.
버그 수정:
Review Notes 앱:
- 관련 노트의 정렬 순서를 변경해도 아무런 효과가 없던 Review Notes 앱의 문제가 해결되었습니다. 이제 관련 노트가 선택한 정렬 순서에 따라 표시됩니다. [SG-45006]
계산 기능에서 상태 제외:
기타:
- 작업자 - 권한 페이지에 올바른 설명 대신 API 권한 설명이 표시되는 문제가 해결되었습니다. [SG-39424]
