출시일: 2026년 8월 3일 동부 표준시
8.87 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항:
레코드 개수 선택:
이제 그리드 및 썸네일 뷰 바닥글에 선택한 레코드 수가 표시됩니다. 하나 이상의 레코드를 선택하면 총 레코드 개수 옆의 바닥글에 개수가 (X개 선택) 형식으로 표시됩니다. 선택 사항이 변경되면 개수가 업데이트되고, 레코드를 선택하지 않으면 개수가 사라집니다.
팁:
- 연속 선택: 레코드를 클릭한 다음 Shift 키를 누른 채 다른 레코드를 클릭하여 레코드 사이의 전체 범위를 선택합니다.
- 비연속적 선택: Command 키(macOS) 또는 Ctrl 키(Windows)를 누른 상태에서 개별 레코드를 클릭하여 개별적으로 선택합니다.
페이지당 표시되는 레코드 수를 변경하면 선택 개수가 유지됩니다.
파이프라인 단계:
이제 샷 또는 에셋 페이지에서 파이프라인 단계 내의 태스크를 필터링할 수 있습니다. 상태나 다른 속성에 관계없이 단계의 모든 태스크를 보는 대신, 목록 범위를 좁혀 진행 중인 태스크 또는 특정 아티스트에게 할당된 태스크 등 해당 시점과 관련된 작업만 표시할 수 있습니다.
태스크 필터를 사용하는 방법
파이프라인 단계에 대한 태스크 필터를 만들려면 다음을 수행합니다.
파이프라인 단계 열 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 태스크 필터 만들기를 선택합니다.
태스크 필터 만들기 대화상자가 열리면 필터에 이름을 지정하고 조건을 정의합니다.
만들기를 클릭하여 필터를 적용합니다.
필터가 활성화되면 파이프라인 단계 열 헤더에 필터 아이콘 및 필터 적용됨 레이블이 나타납니다. 필터 아이콘 위에 마우스를 놓으면 활성 상태와 표시되는 작업 수와 총 작업 수를 확인할 수 있습니다.
파이프라인 단계 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 태스크 필터 관리:
- 태스크 필터 업데이트: 기존 필터 조건을 수정합니다.
- 터 이름이 활성화되면 확인 표시와 함께 나타납니다. 필터 켜기 또는 끄기를 전환하려면 선택합니다.
- 모든 단계에 태스크 필터 적용: 페이지의 모든 파이프라인 단계에 동일한 필터를 적용합니다.
작업 필터를 삭제하려면 대화상자에서 태스크 필터 업데이트를 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.
팁:
파이프라인 단계에 대해 하나의 필터만 만들 수 있지만 해당 필터에는 여러 조건이 포함될 수 있습니다.
요약 행은 활성 필터 아래에 표시되는 작업만 반영하도록 다시 계산됩니다. 태스크 필터가 적용된 상태로 페이지를 저장할 수 있습니다.
문서
파이프라인 단계 및 태스크 작업에 대한 자세한 내용은 태스크 및 파이프라인 단계를 참조하십시오.
계산된 필드:
계산된 필드는 이제 내포된 링크된 필드를 사용하여 첫 번째 링크된 필드에 링크된 엔티티에서 데이터를 가져올 수 있으므로 데이터를 한 수준 더 깊이 쿼리할 수 있습니다. [SG-43562]
예를 들어 태스크에서 이미 {entity.Shot.sg_status_list}를 사용하여 링크된 샷의 상태에 도달했을 수 있습니다. 이제 {entity.Shot.sg_sequence.Sequence.sg_status_list}를 사용하여 샷의 링크된 시퀀스 상태에 도달할 수도 있습니다.
내포된 링크된 필드는 추가 조회를 추가하므로 필드 구성 대화상자에 비차단 경고가 나타나 데이터가 증가함에 따라 페이지 로드 시간에 미칠 수 있는 영향을 예측할 수 있습니다.페이지 성능 분석내포된 링크된 필드를 사용하는 계산된 필드에 플래그를 지정하여 나중에 페이지 속도가 느려지는 경우 해당 필드를 찾아낼 수 있도록 합니다.
또한 사용 가능한 링크된 필드 선택기에 이제 링크된 필드에 대한 중첩된 축소 가능한 그룹이 표시됩니다.
기존의 링크된 필드는 이 변경의 영향을 받지 않습니다.
문서
계산된 필드에 대한 자세한 내용은 여기에서 문서를 확인하십시오.
Review Notes 앱:
- 마크다운 입력 지원, 형식 컨트롤, 컨텐츠 변경, 키보드 상호 작용, 저장 및 편집기 닫기를 처리하기 위한 유연한 API를 포함하여 재사용 가능한 초기 텍스트 편집기 구성요소를 빌드했습니다. [SG-41768]
- 처음 100개의 배치만 표시되며, 검색을 사용하여 추가 결과를 찾을 수 있음을 알리도록 레이아웃 선택기가 개선되었습니다. [SG-38191]
버그 수정:
첨부 파일:
- 링크 아이콘에 의해 표시된 로컬 파일 경로가 파일 이름에 대한 툴팁에 표시된 경로와 일치하지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-42327]
- 커스텀
created_at타임스탬프에 시간대 정보가 포함된 경우 첨부 파일 업로드가 실패하는 문제가 해결되었습니다. [SG-43861]
태스크 및 Gantt:
- Gantt 차트에서 종속 태스크 표시를 선택하면 브라우저 콘솔에서 오류가 트리거되는 문제가 해결되었습니다. [SG-43556]
기타:
- Gantt 차트에서 종속 태스크 표시를 선택하면 브라우저 콘솔에서 오류가 트리거되는 문제가 해결되었습니다. [SG-43551]
- 연결된 프로젝트 없이 예약을 가져오면 누락된 프로젝트 오류가 보고되지 않고 가져오기 프로세스가 중단되는 문제가 해결되었습니다. [SG-41908]
쿼리 필드:
- 작업자 필드에서 비어 있지 않음을 사용하는 쿼리 필드 조건이 저장 후 유지되지 않아 잘못된 필터링이 발생하는 문제가 해결되었습니다. [SG-43814]
- 엔티티 및 다중 엔티티 필드에서 비어 있음을 사용하는 쿼리 필드 조건이 저장 후 유지되지 않아 잘못된 필터링이 발생하는 문제가 해결되었습니다. [SG-41376]
Review Notes 앱:
- 수신자 목록이 50개 주소를 초과할 때 수신자가 중복된 요약 이메일을 받을 수 있는 문제가 해결되었습니다. [SG-43084]
