8.88 发行说明
发布日期:东部时间 2026 年 8 月 3 日
下面列出了自 8.87 以来发布的更新:
改进:
选择记录数:
网格和缩略图视图页脚现在显示已选择的记录数。选择一个或多个记录时,计数将显示在总记录计数旁边的页脚中,格式为 (已选定 X 个)。计数会随着选择的更改而更新,并在未选择任何记录时消失。
提示:
  • 连续选择:单击一个记录,然后按住 Shift 键并单击另一个记录以选择它们之间的整个范围。
  • 非连续选择:按住 Command 键 (macOS) 或 Ctrl 键 (Windows) 并单击各个记录以分别选择它们。
更改每页显示的记录数时,选择计数将持续存在。
工作流工序:
现在,您可以在“镜头”或“资产”页面上过滤工作流工序中的任务。您可以缩小列表范围,仅显示当时的相关工作(如正在进行的任务或分配给特定艺术家的任务),而不是查看工序中的所有任务,不管其状态或其他属性如何。
如何使用任务过滤器
若要为工作流工序创建任务过滤器,请执行以下操作:
  1. 右键单击工作流工序列标题,然后选择 “创建任务过滤器”。
  2. 在打开的 “创建任务过滤器” 对话框中,为过滤器指定名称并定义条件。
  3. 单击 “创建” 以应用过滤器。
当过滤器处于活动状态时,标签工作流工序列标题中会显示过滤器图标和已应用过滤器。将光标悬停在过滤器图标上可查看活动条件以及可见任务数与总任务数。
从工作流工序右键单击菜单管理任务过滤器:
  • 更新任务过滤器:修改现有过滤条件。
  • 过滤器名称处于活动状态时会显示一个复选标记。选择它可打开或关闭过滤器。
  • 将任务过滤器应用于所有工序:将相同的过滤器应用于页面上的每个工作流工序。
若要删除任务过滤器,请选择 “更新任务过滤器” 然后从对话框中单击 “删除”。
提示:
您只能为一个工作流工序创建一个过滤器,但该过滤器可以包含多个条件。
摘要行将重新计算,以仅反映在活动过滤器下可见的任务。您可以在应用了任务过滤器的情况下保存页面。
文档
有关使用工作流工序和任务的详细信息,请参见任务和工作流工序。
计算字段:
计算字段现在可以使用嵌套链接字段从链接到第一个链接字段的实体提取数据,以便级别更深入地查询数据。[SG-43562]
例如,在任务上,您可能已通过 {entity.Shot.sg_status_list} 达到链接镜头的状态。现在,您还可以通过 {entity.Shot.sg_sequence.Sequence.sg_status_list} 访问该镜头的链接序列状态。
由于嵌套链接字段添加了额外的查找,因此字段配置对话框中会显示一个非阻止警告,以帮助您预测随着数据增长对页面加载时间可能产生的影响。“分析页面性能”标记使用嵌套链接字段的计算字段,以便您在以后当页面速度变慢时发现它们。
此外,可用的“链接字段”拾取器现在显示链接字段的嵌套可折叠组。
现有链接字段不受此更改的影响。
文档
要了解有关计算字段的详细信息,请查看此处的文档。
审核注释应用程序
  • 构建了初始的可重用文本编辑器组件,包括 Markdown 输入支持、格式控件以及用于处理内容更改、键盘交互、保存和关闭编辑器的灵活 API。[SG-41768]
  • 改进了布局选择器,指示何时仅显示前 100 个布局,并且可以使用搜索找到其他结果。[SG-38191]
错误修复:
附件:
  • 修复了链接图标显示的本地文件路径与文件名工具提示中显示的路径不匹配的问题。[SG-42327]
  • 修复了当自定义 created_at 时间戳包含时区信息时附件上传失败的问题。[SG-43861]
任务和甘特图:
  • 修复了在甘特图中选择显示相关任务会在浏览器控制台中触发错误的问题。[SG-43556]
其他:
  • 修复了在甘特图中选择显示相关任务会在浏览器控制台中触发错误的问题。[SG-43551]
  • 修复了在没有关联项目的情况下导入预订时可能导致导入过程冻结,而不是报告缺少项目错误的问题。[SG-41908]
查询字段:
  • 修复了在保存后未保留对“人员”字段使用 is not empty 的查询字段条件,从而导致过滤不正确的问题。[SG-43814]
  • 修复了在实体和多实体字段上使用 is empty 的查询字段条件在保存后未保留,从而导致过滤不正确的问题。[SG-41376]
审核注释应用程序
  • 修复了当收件人列表超过 50 个地址时,收件人可能会收到重复摘要电子邮件的问题。[SG-43084]
