8.78 リリース ノート
リリース日: 2025 年 9 月 15 日、ET
8.77 以降、次の更新をリリースしました。
改善点
列を固定
  • グリッドに最大 3 列まで固定できるようになりました。
    ドキュメント
    レイアウト オプションの詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
バグ修正
[計算] (Calculated)フィールド
  • ガント ビューの計算フィールドに、データの時間が分単位ではなく、日(または時間)単位で表示される問題を修正しました。[SG-36303]
クエリー フィールド
  • 一部のエッジにおいて、サムネイルが表示され、一部の行がフィルタで除外されたときに、クエリー フィールドが更新されないという問題を修正しました。[SG-39257]
行のフォーマット ルール
  • 日付フィールドに基づいて条件付き書式が適用された場合に、行が正しく書式設定されないという問題を修正しました。[SG-39841]
  • 行のフォーマット ルールを削除した後もツールチップが表示されるという問題を修正しました。[SG-39471]
保存済みフィルタ
  • 数値以外の文字を使用して数値フィールドをフィルタすると、「このウィジェットのロード中にエラーが発生しました」というエラーが発生する問題を修正しました。[SG-39188]
  • 読み取り/未読フィルタがカスタム スレッド エンティティ 11 および 12 で正しく機能しないという問題を修正しました。[SG-38339]
インポータ
  • タスクをタスク テンプレートに読み込んだときに、既存のタスクが読み込んだデータにマッピングされないため、既存のタスクが更新されずに新しいタスクが作成されてしまうという問題を修正しました。[SG-39484]
ユーザ権限
  • 管理者以外のユーザが、[ユーザ] (People)ページの行のグループ省略記号を使用して、権限グループを削除できてしまう問題を修正しました。[SG-39183]
データの書き出し
  • リンクされたクエリー フィールドの書き出されたデータ ヘッダに HTML 文字が含まれているという問題を修正しました。[SG-39710]
ノート
  • タスク エンティティからノートを作成するとループに陥る問題を修正しました。[SG-38980]
