8.91 发行说明
发布日期:东部时间 2026 年 11 月 9 日
下面列出了自 8.90 以来发布的更新:
改进:
  • 在“字段”控件中突出显示关键字段
在“画布”页面上,您现在可以使“字段”控件中的字段变大并为其值着色,以便面板上最重要的信息一目了然。
在“设计页面”模式下,在“字段”控件上进入编辑模式。在 “字段设置” 下,有两个新设置:
  • 场大小:选择“正常”、“大”或“超大”。控件中的标签、值和图标全部一起缩放。
  • 值文本颜色: 为字段值选择颜色。标签保持其默认颜色。无返回默认颜色。
这些设置应用于控件中的每个字段。它们不会影响字段在其他地方的显示方式,例如网格页面上的格式规则。
文档
要了解有关“画布”页面控件的详细信息,请参见设计画布页面。
  • 按组设置电子邮件通知
如果在将工作分配给个人之前为大型组分配工作,管理员可以对每个组使用 “发送电子邮件通知” 来减少电子邮件。
在将大型常规组分配给任务或其他实体,然后再将其细化到单个用户时,此设置特别有用。
例如,可以先指定“动画”组。然后,动画主管审核分配给其部门的任务,并将其分发给各个艺术家。通过清除组而不是单个用户的 “发送电子邮件通知”,可以避免为尚未分配给个人的任务发送大量电子邮件。
要更改某个组的电子邮件通知,请执行以下操作:
  1. 打开 “管理”菜单>“组”。
  2. 选择或清除 “发送电子邮件通知”。
    如果您看不到该列,则表示其处于隐藏状态:在任意列上单击鼠标右键,然后选择 “插入列 > 发送电子邮件通知”。
选择了默认为 “发送电子邮件通知” 的新组。清除后,当工作被指定或分配给该组时,成员不会收到电子邮件通知。当该组发送电子邮件时,每个成员仍必须在其“帐户设置”页面上的 “电子邮件通知” 下启用相关选项。
如果将实体直接指定或分配给某个用户,则即使该用户所属的组已清除 “发送电子邮件通知”,该仍会收到电子邮件通知。
文档
要了解详细信息,请参见组和部门。
  • 复制和粘贴页面过滤器
现在,您可以从一个页面复制页面过滤器,并将其粘贴到相同实体类型的另一个页面上。无需在每个页面上手动重建一组复杂的过滤条件,只需设置一次过滤器,即可在需要的地方重复使用,即使在其他项目中也是如此。
注意:
复制的过滤器存储在您的浏览器中,因此您只能将其粘贴到同一站点上的同一浏览器中。如果尚未复制过滤器,或复制的过滤器来自其他实体类型,则 “粘贴过滤器” 处于禁用状态。
如何复制和粘贴页面过滤器
要复制页面过滤器,请执行以下操作:
  1. 在过滤器面板中,将光标悬停在要复制的页面过滤器上,然后单击 “编辑”。
  2. 在过滤器编辑器中,单击 “复制”。
要粘贴页面过滤器,请执行以下操作:
  1. 转到相同实体类型的另一个页面。例如,如果从某个“镜头”页面复制某个过滤器,则转到另一个“镜头”页面。
  2. 在过滤器面板中,单击 “粘贴过滤器”。
    过滤器将作为新的页面过滤器添加到页面并应用。如果页面已有同名的过滤器,则粘贴的过滤器将命名为“[原始名称] 副本”。
  3. 保存页面以将过滤器保留在页面上。
将过滤器粘贴到其他项目中的页面时,将针对目标页面更新项目相关条件,例如“当前项目”。
  • 改进了基础架构,以增强 Flow Production Tracking 的安全性和可靠性。
  • Autodesk Assistant 简介
现在,在 Flow Production Tracking 中可以使用 Autodesk Assistant。询问它如何做某事,或者询问您自己站点的数据。您不再需要翻阅帮助、过滤器或报告来回答简单的问题。
注意:
Autodesk Assistant 仅适用于基于云的站点。
Autodesk Assistant 启动后具有两个功能:
  1. 帮助和支持: 根据 Autodesk 官方文档获取“如何…”问题的答案。每个人都可以使用。
  2. 数据访问(技术预览): 询问有关您自己站点的数据的问题,例如“本周到期的绑定任务是什么?”,“哪些版本可供审核?”。此选项默认为关闭状态,由站点管理员决定谁可以使用它。
Autodesk Assistant 仅显示您已有权查看的数据,它无法在您的站点上创建、编辑或删除任何内容。
文档
有关详细信息,请参见关于 Flow Production Tracking 中的 Autodesk Assistant。
  • 添加了对通过 API 过滤计算字段的支持
    Flow Production Tracking 现在支持在 API 查询(包括 sg.find() 和 sg.find_one())中使用计算字段作为过滤条件。
    以前,可以通过 API 检索计算字段,但无法在过滤器中使用。此增强功能允许用户使用支持的过滤器运算符,根据计算的字段值过滤记录。[SG-45305]
错误修复:
其他:
  • 修复了在关闭并重新打开实体创建表单后,使用“覆盖字段标签”选项配置的自定义字段标签未保留的问题。现在,重新打开表单或刷新页面时,自定义字段标签可以正确保存和显示。[SG-35567]
  • 修复了在“局部视图”中包含多个垂直排列的网格控件的页面上编辑过滤器时,可能导致页面意外滚动和变得无响应的问题。现在,可以在不中断页面布局或要求刷新的情况下编辑过滤器。[SG-45448]
  • 修复了使用深色模式时数字范围过滤器中的数值不可见的问题。数字范围过滤器现在可以正确显示值,确保它们在深色模式下仍可读。[SG-45481]
  • 修复了在键入时包含许多选项的列表字段不会自动滚动到最接近的匹配值的回归问题。列表字段现在会自动滚动以显示最接近的匹配项,无需手动滚动浏览可用选项。[SG-45597]
  • 修复了画布详细信息视图中的网格控件可能与“页面过滤器”面板重叠的问题,从而阻止用户与某些过滤器控件交互。“页面过滤器”面板现在可以正确显示在控件内容上方,允许用户按预期与所有过滤器控件交互。[SG-45729]
审核注释应用程序:
  • 修复了审核注释应用中的一个问题,即直接单击镜头的注释字段不会自动更新右侧面板中的相应镜头信息和相关任务。当用户选择“记笔记”字段时,右侧面板现在会按预期更新,无需在字段外再次单击。[SG-45323]
工作流工序:
  • 修复了 Flow Production Tracking 中的一个问题,即在启用“显示页面(列)摘要”时,展开的“工作流工序”列可能与固定的列重叠。列现在可以在固定列之后正确滚动而不会重叠,从而确保在水平滚动时正确显示信息。[SG-45408]
页面导出:
  • 修复了通过 API 导出以前保存的页面布局的 CSV 文件可能失败并返回 HTTP 500 错误的回归问题。对于现有和新创建的页面布局,API 导出现在可以按预期工作。[SG-45518]
任务:
  • 修复了在访问包含“任务”控件的页面时,“开始”或“结束”日期设置为很久以前的任务可能导致内部服务器错误的问题。现在,无论任务日期被设置到多久以前,页面都可以正确加载。[SG-45277]
