8.34 リリース ノート
リリース日: 2022 年 2 月 1 日
8.33 以降、次の更新をリリースしました。
ステータスのサポートと空/空白/null セルの論理式
管理者とプロデューサー: ステータスのサポートと空/空白/null セルの論理式を追加しました。
  • ステータスのサポート: TO_CODE および TO_STATUS を使用できるようになりました。[SG-24568]
    ステータスのサポートの詳細および例については、こちらを参照してください。
  • 空/空白/null セル: IS_EMPTY を使用できるようになりました。[SG-24779]
    IS_EMPTY 論理式の詳細および例については、こちらを参照してください。
計算フィールドの使用方法をお聞かせください。オートデスクのコミュニティに投稿して共有し、:nerd_face::heart: を拡散してください。計算フィールド機能に対する最終的な改善点を、皆さんにご活用いただけるよう願っています。
ユーザ メニューのカスタマイズ: 内部リソース
管理者とプロデューサー: ユーザ メニューのカスタマイズとして、 [内部リソース](Internal Resources) を追加できるようになりました。:raised_hands:
[内部リソース](Internal Resources)は、拡張を可能にするアクションメニュー アイテム(AMI)の一種です。
  • 管理者は、[アクション メニュー アイテム](Action Menu Item)ページという特定の一元管理された場所から内部リソースを管理することができます。
  • 管理者は権限コントロールを使用して、指定した権限グループに内部リソースを限定することができます。
  • [アクション メニュー アイテム](Action Menu Item)ページにフィルタ、グループ化、および並べ替えの機能を適用すると、管理者が情報を整理して表示する際に役立ちます。
  • [アクション メニュー アイテム](Action Menu Item)に追加フィールドを作成すると、必要に応じてより多くのメタデータをトラックできるようになります。
この短いワークフロー ビデオをご覧ください。管理者が内部リソースを簡単に追加および更新できる仕組みについて説明しています。
内部リソースの詳細については、こちらを参照してください。
その他の改良点
  • パブリッシュされたファイルの最新バージョンを示すため、[パブリッシュ ファイル](Published File)ページに[最新] (Latest)チェックボックスが追加されました。[SG-24816]
  • セッションが期限切れになった場合や、間もなく期限切れになる場合に、このことをユーザに通知するバナーとポップアップが表示されるようになりました。具体的には、セッションの期間がバックグラウンド呼び出しで更新されることはなくなり、[サイト基本設定](Site Preferences)の[セキュリティ] (Security)で設定した[ユーザ セッションの期限切れ](User Session Expiry)の時間と一致するようになりました。[SG-23913]
  • 計算フィールドの IF 関数に、短絡動作のサポートを追加しました。[SG-25100]
修正された不具合
  • グリッドのセルで上流工程のタスクの終了日が更新されたときに、それに依存するタスクの開始日が解決される方法を修正しました。[SG-24018]
  • Screening Roomで、[詳細] (Details)ペインに複数の提出元からのノートが含まれてしまう問題を修正しました。[SG-24388]
  • タスク グリッドで、開始/期限/期間の各フィールドが一括的に更新されてしまう問題を改善しました。[SG-24751]
  • ドラッグ アンド ドロップ操作を使用してガントで複数のタスクを編集した場合、選択したタスクのうちガントに表示されないものは適切な日付に設定されませんでした。[SG-24509]
  • エンティティを廃止する際の依存エンティティのカスケードに関するパフォーマンスが向上しました。[SG-6286]
この最新の更新をご活用ください。
8.34.0.9513 (2022 年 2 月 2 日、水曜日)
バグ修正
  • [ごみ箱] > [ファイル]ページのロードに関する問題を修正しました。[SG-25303]
8.34.0.9537 (2022 年 2 月 7 日、月曜日)
バグ修正
  • サムネイル フィールドで「is_empty」条件を使用する新しいフィルタを編集または作成できないという問題を修正しました。[SG-25308]
8.34.0.9558 (2022 年 2 月 11 日、金曜日)
改善:
  • ユーザを追加する前に、有効な電子メール アドレス、および姓名(最大 40 文字)が必要になりました。以前は、これらの要件を満たしていない場合、ユーザを追加した後にエラー メッセージが表示されていました。[SG-25733]
8.34.0.9608 (2022 年 2 月 17 日、木曜日)
改善:
  • プロジェクトからステータスを削除する場合、その影響に関する情報がさらに多く表示されるようになりました。また、ステータスを非表示にするオプションも追加されました。[SG-18333]
8.34.0.9643 (2022 年 2 月 23 日、水曜日)
バグ修正
  • Screening Room と Screening Room for RV で、カスタム フィルタが適用されたカスタム バージョン ページのバージョンが表示されないという問題を修正しました。[SG-25805]
8.34.0.9663 (2022 年 2 月 28 日、月曜日)
バグ修正
  • さまざまなセキュリティ修正が行われました。[SG-25735]
