8.33 リリース ノート
リリース日: 2022 年 1 月 4 日
8.32 のリリース以降、次の更新をリリースしました。
改良点
  • 計算フィールド タイプでリンク フィールドを使用できるようになりました。詳細については、こちらを参照してください。 [SG-24633]
  • 管理メニューを使用して ShotGrid からアーカイブされたイベント ログをダウンロードするオプションを追加しました。詳細については、こちらを参照してください。 [SG-24142]
  • 招待メールに適切な返送 URL が示されるようになりました。[SG-22545]
  • SSO ログインを使用するローカル サイトのサイト管理リンクの表示設定をコントロールする基本設定をセキュリティ セクションに追加しました。[SG-24802]
  • フォーマット ルールを作成または編集した場合の「検証」が追加されました。今後は有効な説明と値を入力する必要があります。また、「が空である」、「が空でない」などの新しいオプションが追加され、値が存在するかどうかを確認できるようになりました。[SG-23795]
修正された不具合
  • API: 管理者ではないユーザとスクリプトではないユーザが HumanUser エンティティを更新できないという問題を修正しました。[SG-24626]
  • メディア アプリで、[すべてのプレイリスト](All Playlists)フィルタを使用するとエラーが発生する問題を修正しました。[SG-24405]
  • パイプライン ステップ データを持つパイプライン ステップという名前の付いた列がある場合に、データの読み込みを妨げていた問題を修正しました [SG-23792]
  • Autodesk Identity プロファイルと ShotGrid サイト間のユーザ名の同期をコントロールする[ユーザ プロファイルを Autodesk Identity と同期](Sync user profile with Autodesk Identity)基本設定([サイト基本設定] (Site Preference) > [詳細設定] (Advanced)セクション)を修正しました。[SG-24819]
  • ネイティブの ShotGrid 2fa 設定が Autodesk Identity モードで表示されない問題を修正しました。[SG-24195]
  • Autodesk Identity モードの場合に招待用パスワードをリセットする役割を果たさないため、[新しいユーザ招待の期限切れ](New User Invite Expiry)基本設定を削除しました。[SG-24229]
8.33.0.9297 (2022 年 1 月 4 日、火曜日)
バグ修正:
  • グリッドのセルで上流工程のタスクの終了日が更新されたときに、それに依存するタスクの開始日が解決される方法を修正しました。[SG-24018]
8.33.0.9356 (2022 年 1 月 11 日、火曜日)
改善:
  • :tada: パブリッシュされたファイルの最新バージョンを示すため、[パブリッシュ ファイル](Published File)ページに[最新] (Latest)チェックボックスが追加されました。[SG-24816]
バグ修正:
  • Screening Roomで、[詳細] (Details)ペインに複数の提出元からのノートが含まれてしまう問題を修正しました。[SG-24388]
  • タスク グリッドで、開始/期限/期間の各フィールドが一括的に更新されてしまう問題を改善しました。[SG-24751]
8.33.0.9366 (2022 年 1 月 12 日、水曜日)
改善:
  • セッションが期限切れになった場合や、間もなく期限切れになる場合に、このことをユーザに通知するバナーとポップアップが表示されるようになりました。具体的には、セッションの期間がバックグラウンド呼び出しで更新されることはなくなり、[サイト基本設定](Site Preferences)の[セキュリティ] (Security)で設定した[ユーザ セッションの期限切れ](User Session Expiry)の時間と一致するようになりました。[SG-23913]
8.33.0.9406 (2022 年 1 月 18 日、火曜日)
バグ修正:
  • ドラッグ アンド ドロップ操作を使用してガントで複数のタスクを編集した場合、選択したタスクのうちガントに表示されないものは適切な日付に設定されませんでした。[SG-24509]
8.33.0.9425 (2022 年 1 月 20 日、木曜日)
改良点:
:tada: 管理者とプロデューサー: ステータスのサポートと空/空白/null セルの論理式を追加しました。
  • ステータスのサポート: TO_CODE および TO_STATUS を使用できるようになりました。[SG-24568]
    ステータスのサポートの詳細および例については、こちらを参照してください。
  • 空/空白/null セル: IS_EMPTY を使用できるようになりました。[SG-24779]
    IS_EMPTY 論理式の詳細および例については、こちらを参照してください。
計算フィールドの使用方法をお聞かせください。オートデスクのコミュニティに投稿して共有し、:nerd_face::heart: を拡散してください。計算フィールド機能に対する最終的な改善点を、皆さんにご活用いただけるよう願っています。
8.33.0.9445 (2022 年 1 月 24 日、月曜日)
改善機能:
:tada: 管理者とプロデューサー: ユーザ メニューのカスタマイズとして、 [内部リソース](Internal Resources) を追加できるようになりました。:raised_hands:
[内部リソース](Internal Resources)は、拡張を可能にするアクションメニュー アイテム(AMI)の一種です。
  • 管理者は、[アクション メニュー アイテム](Action Menu Item)ページという特定の一元管理された場所から内部リソースを管理することができます。
  • 管理者は権限コントロールを使用して、指定した権限グループに内部リソースを限定することができます。
  • [アクション メニュー アイテム](Action Menu Item)ページにフィルタ、グループ化、および並べ替えの機能を適用すると、管理者が情報を整理して表示する際に役立ちます。
  • [アクション メニュー アイテム](Action Menu Item)に追加フィールドを作成すると、必要に応じてより多くのメタデータをトラックできるようになります。
この短いワークフロー ビデオをご覧ください。管理者が内部リソースを簡単に追加および更新できる仕組みについて説明しています。
内部リソースの詳細については、こちらを参照してください。
この最新の更新をご活用ください。:heart:
8.33.0.9462 (2022 年 1 月 26 日、水曜日)
バグ修正:
  • エンティティを廃止する際の依存エンティティのカスケードに関するパフォーマンスが向上しました。[SG-6286]
8.33.0.9494 (2022 年 1 月 31 日、月曜日)
改善:
  • 計算フィールドの IF 関数に、短絡動作のサポートを追加しました。[SG-25100]
