8.30 リリース ノート
リリース日: 2021 年 9 月 28 日
8.29 以降、次の更新をリリースしました。
リソース プランニングの概要
プロデューサーおよびマネージャの役割を担うユーザは、スタジオ全体や各部門においてアーティストの予約が超過している部分と活用率が低い部分を特定し、作業を簡単に調整できるようになりました。リソース プランニング ビューには ShotGrid のライブ データが反映されるため、ダイナミックな対応が求められるプロダクション環境にすばやく対応し、時間と予算に従ってプロジェクトを確実に納入することができます。
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/ng8o92qhf2
詳細については、「リソース プランニング リリース ノート」全体を参照し、『リソース プランニング管理者ガイド』と『リソース プランニング ユーザ ガイド』を確認してください。
改良点
  • ユーザ設定メニューに、ユーザが Autodesk Identity からサインアウトするためのオプションを追加しました。[SG-23754]
  • 管理者ユーザに ShotGrid サイトの Autodesk Identity への移行ステータスについて通知するコンテキスト バナーを追加しました。[SG-23786]
  • [ユーザ] (People)ページに Invitation to create Autodesk account expiry date 列が表示されるようになりました。[SG-23784]
  • ES5 ブラウザのサポートが削除されました。ES6 をサポートしない古いブラウザを使用しているユーザは、「サポートされていないブラウザ」ページにリダイレクトされます。[SG-19338]
  • [サイト基本設定](Site Preferences)の[詳細設定] (Advanced)の[通知専用として送信された招待メールをスキップする](Skip invite emails when only sent as notification)に新しいコントロールを追加しました。[はい]に設定すると、新しく作成したユーザおよび再度有効にしたユーザに Autodesk Identity アカウントが既に設定されている場合、これらのユーザに招待メールが送信されなくなります。その他のすべてのユーザには、標準の招待メールが送信されます。[SG-23648]
  • ユーザ数が使用可能なライセンス数を超えている場合、ユーザの読み込みが禁止される問題を修正しました。代わりに、ユーザの作成手順を示すメッセージが送信されますが、読み込み時にアクティベーションが行われることはありません。[SG-21802]
  • ShotGrid の購入方法、サイトとサブスクリプションのリンク方法、および[ユーザ] (People)ページのサブスクリプションに合わせてシートをコントロールする方法についてのツールチップ メッセージを追加しました。[SG-23532]
  • ユーザが個人用アクセス トークンを取得し、ユーザ アカウントに割り当てているかどうかを示す列を追加しました。[SG-22544]
  • 指定した管理者のみが Autodesk Identity への移行を実行できるようにする新しいダイアログ ボックスを追加しました。[SG-23956]
修正されたバグ
  • 依存関係チェーンの途中で追加されたタスクが含まれたタスク テンプレートを再適用する際の問題を解決しました。[SG-23720]
  • Token Flex 資格を使用している場合に、Autodesk Identity の新しい[ユーザ] (People)ダイアログに表示される使用可能なシート数の問題を修正しました。[SG-22561]
  • クイック検索フィルタのメニューとサブメニューにスクロールを追加しました。[SG-23606]
  • 概要セルで動作しなかったグリッドの更新ボタンを修正しました。[SG-22730]
  • フォーマット ルールを作成または編集するときに行う検証を追加しました。先に進んでフォーマット ルールを作成または編集するときに、説明と有効な値を入力する必要があります。[SG-23795]
  • [パブリッシュ イベント](Publish Event)ページで Links フィールドを編集するときに発生する可能性がある問題を修正しました。[SG-23711]
  • フィールドで[プロジェクトごとに固有の値を確認](Ensure unique values per projec)機能を有効にした場合に、重複した値を持つページが表示されない可能性が生じる問題を修正しました。[SG-23756]
  • カスタム エンティティのランディング ページの複数のフォームで、カスタム エンティティの表示を修正しました。[SG-10511]
  • 不正な電子メールによって ID 移行ツールへのアクセスが妨げられる可能性がある問題を修正しました。[SG-23947]
  • Chrome 以外のブラウザで、個人用アクセス トークン(PAT)の作成日が「無効な日付」と表示される問題を修正しました。[SG-23944]
  • [ページ履歴と統計](Page History and Stats)ページで、グラフのソース データが見つからないウィンドウにフォーカスが設定される問題を修正しました。[SG-23828]
  • プロジェクトの作成後またはクローン作成後にイベント ログが追加されなかった問題を修正しました。[SG-23879]
  • ノート エンティティのグローバル フォームにプロジェクト フィールドを保存できなかった問題を修正しました。[SG-23499]
  • 1 つのプロジェクトに対してのみ表示されるように作成されたフィールドが、他のプロジェクトにも表示される可能性がある問題を修正しました。[SG-23003]
8.30.0.8720 (2021 年 9 月 28 日、火曜日)
バグ修正
  • クイック検索またはページ検索で使用できる既定のオプションから、エンティティ フィールドとマルチエンティティ フィールドを削除しました。手動で選択することはできます。[SG-23641]
8.30.0.8748 (2021 年 9 月 30 日、木曜日)
バグ修正
  • 一部の部門ページやプロジェクト ページでタスクがグループに割り当てられると、リソース プランニングで無限にロードされていた問題を修正しました。[SG-24059]
  • 基本設定で「Autodesk ブロックのようこそメールを有効化」の設定が保存されない権限の問題を修正しました。[SG-24055]
8.30.0.8771 (2021 年 10 月 4 日、月曜日)
バグ修正
  • 他のタスク割り当てのエッジ ケースで発生していたリソースプランニングの無限ロードの問題を修正しました。[SG-24085]
8.30.0.8794 (2021 年 10 月 12 日、火曜日)
改善:
  • プロジェクト間で共有されている場合や、プロジェクト内の現在のエンティティに関連のないデータを返す場合に、正しく動作しないプロジェクト間のクエリー フィールドを保存しようとすると、警告が表示されます。[SG-23815]
8.30.0.8819 (2021 年 10 月 13 日、水曜日)
改善:
  • ドキュメントへのリンクを更新しました。[SG-23938]
バグ修正
  • 一部のユーザに対し、ログイン後 24 時間が経過すると認証が求められるという問題を修正しました。[SG-24168]
  • Autodesk Account のステータスと Autodesk PAT の割り当てフィールドは設定できなくなりました。[SG-24172]
8.30.0.8873 (2021 年 10 月 20 日、水曜日)
バグ修正
  • [Python API] ShotGrid の 2 要素認証が有効になっていることが原因で、設定を行ったにもかかわらず PAT エラーが発生する問題を修正しました。[SG-24196]
8.30.0.8901 (2021 年 10 月 25 日、月曜日)
バグ修正
  • セッションの更新には不必要な場合でも「続行するにはサインイン」のポップアップが表示される問題を修正しました。[SG-24266]
  • フォーマット ルールを作成または編集した場合の「検証」が追加されました。今後は有効な説明と値を入力する必要があります。[SG-23795]
