릴리즈 날짜: 2021년 9월 28일
8.29 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
리소스 계획 소개
이제 프로듀서와 매니저는 스튜디오와 부서 전체에서 아티스트 작업 할당이 과도한 부분이나 부족한 부분을 파악하여 업무 균형을 쉽게 재조정할 수 있습니다. 리소스 계획 뷰는 ShotGrid의 실시간 데이터를 활용하여 동적으로 변화하는 프로덕션 상황에 더 빠르게 반응하고 시간과 예산에 따라 안정적으로 프로젝트를 진행할 수 있도록 지원합니다.
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/ng8o92qhf2
자세한 내용은 전체 리소스 계획 릴리즈 정보를 방문하고 리소스 계획 관리자 안내서, 리소스 계획 사용자 안내서 문서를 참조하십시오.
개선 사항
- 사용자가 Autodesk ID에서 로그아웃할 수 있는 옵션이 사용자 설정 메뉴에 추가되었습니다. [SG-23754]
- Autodesk ID로 마이그레이션하는 ShotGrid 사이트의 상태를 관리자(Admin) 사용자에게 알리는 상황별 배너가 추가되었습니다. [SG-23786]
- 이제 작업자(People) 페이지에
Invitation to create Autodesk account expiry date열이 표시됩니다. [SG-23784] - ES5 브라우저에 대한 지원이 중단되었습니다. ES6를 지원하지 않는 이전 브라우저가 있는 사용자는 “지원되지 않는 브라우저” 페이지로 리디렉션됩니다. [SG-19338]
- 사이트 기본 설정(Site Preferences)의 고급(Advanced) 아래에서 "알림으로 보낸 경우에만 초대 이메일 건너뛰기(Skip invite emails when only sent as notification)"에 새 컨트롤이 추가되었습니다. "예"로 설정하면 새로 만든 사용자 및 다시 활성화된 사용자에게 이미 Autodesk ID 계정이 있는 경우에는 초대 이메일을 보내지 않습니다. 다른 모든 사용자에게는 표준 초대 이메일이 전송됩니다. [SG-23648]
- 사용자가 사용 가능한 라이선스 수량을 초과한 경우 작업자를 가져오지 못하는 문제가 해결되었습니다. 대신, 작업자 생성 방법에 대한 지침이 담긴 메시지를 받게 되며 작업자를 가져올 때 활성화되지 않습니다. [SG-21802]
- ShotGrid를 구입하고 사이트를 서브스크립션에 링크하는 방법 및 작업자(People) 페이지에서 서브스크립션에 맞게 시트를 제어하는 방법에 대한 툴팁 메시지가 추가되었습니다. [SG-23532]
- 사용자가 개인 액세스 토큰을 가져와서 사용자 계정에 할당했는지 여부를 나타내는 열이 추가되었습니다. [SG-22544]
- 지정된 관리자만 Autodesk ID로 마이그레이션을 수행할 수 있도록 하기 위해 새 대화상자가 추가되었습니다. [SG-23956]
수정된 버그
- 종속성 체인 중간에 추가된 태스크가 있는 태스크 템플릿을 다시 적용할 때 발생하는 문제가 해결되었습니다. [SG-23720]
- Token Flex 자격 사용 시 Autodesk ID의 새 작업자(Person) 대화상자에서 사용 가능한 시트 수 표시와 관련해 나타나는 문제가 수정되었습니다. [SG-22561]
- 빠른 검색 필터의 메뉴 및 하위 메뉴에 대한 스크롤이 추가되었습니다. [SG-23606]
- 요약 셀에 대해 작동하지 않는 그리드 새로 고침 버튼이 수정되었습니다. [SG-22730]
- 형식 지정 규칙을 작성하거나 편집할 때 유효성 확인이 추가되었습니다. 앞으로 형식 지정 규칙을 작성하거나 편집할 때 설명과 유효한 값을 제공해야 합니다. [SG-23795]
- 게시 이벤트(Publish Event) 페이지에서
Links필드를 편집할 때 발생할 수 있는 문제가 수정되었습니다. [SG-23711] - 필드에서 “프로젝트당 고유 값 확인(Ensure unique values per project)” 기능을 활성화할 때 중복 값이 있는 페이지가 표시되지 않는 문제가 수정되었습니다. [SG-23756]
- 커스텀 엔티티 랜딩 페이지에서 커스텀 엔티티가 복수형으로 표시되는 문제가 수정되었습니다. [SG-10511]
- 잘못된 형식의 이메일로 인해 ID 마이그레이션 도구에 액세스할 수 없는 문제가 해결되었습니다. [SG-23947]
- PAT(개인 액세스 토큰) 작성 날짜가 Chrome이 아닌 브라우저에서 "잘못된 날짜"로 표시되는 문제가 수정되었습니다. [SG-23944]
- 페이지 내역 및 통계(Page History and Stats) 페이지에서 그래프 소스 데이터가 누락된 포커스 창에 도달하는 문제가 수정되었습니다. [SG-23828]
- 프로젝트가 생성/복제된 후에 이벤트 로그가 추가되지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-23879]
- 노트 엔티티 전역 양식에 프로젝트 필드를 저장할 수 없는 문제가 해결되었습니다. [SG-23499]
- 필드가 한 프로젝트에만 표시되도록 작성되었지만 일부 경우 다른 프로젝트에도 표시될 수 있는 문제가 해결되었습니다. [SG-23003]
