8.82 릴리즈 정보
출시일: 2026년 1월 19일(동부 표준시)
8.81 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다:
개선 사항
  • Gantt 차트:
이제 Flow Production Tracking의 인쇄 기능에서 Gantt 차트 및 기타 뷰에 대해 향상된 인쇄 환경을 제공합니다.
더 깔끔해진 인쇄 인터페이스
인쇄 시 캔버스, 상세, 목록 및 썸네일 뷰에서 중복 UI 요소가 제거되었습니다. 이제 페이지 이름이 인쇄된 출력에서 더 두드러지게 표시되므로 인쇄된 페이지를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
향상된 Gantt 인쇄
화면에 표시되는 내용뿐만 아니라 전체 레코드 세트를 인쇄하도록 Gantt 차트 인쇄가 향상되었습니다. 따라서 현재 뷰에 표시된 레코드 수에 관계없이 모든 레코드가 포함된 완전한 Gantt 차트를 인쇄할 수 있습니다.
  • 노트
이제 노트 회신을 최신 활동 기준으로 정렬할 수 있어, 활성 대화를 더 쉽게 팔로우하고 최신 업데이트를 먼저 확인할 수 있습니다.
노트 정보 패널에 이제 회신 정렬 드롭다운이 포함되어 최신순오래된순 정렬 옵션 간에 전환할 수 있습니다.
  1. 노트 정보 패널에서 노트를 엽니다.
  2. 회신 정렬 드롭다운을 클릭합니다.
  3. 최신순 또는 오래된순을 선택합니다.
    선택 항목에 따라 회신이 자동으로 재정렬됩니다.
문서
수신함 및 노트 작업에 대해 자세히 알아보려면 수신함 문서노트 문서를 확인하십시오.
  • 데이터 내보내기
페이지 설정에서 직접 그리드 페이지에 대한 API 내보내기를 활성화합니다. 활성화되면, API 엔드포인트를 통해 CSV 형식으로 페이지를 내보낼 수 있게 되며, 저장된 모든 필터, 정렬 및 열 구성이 자동으로 적용됩니다. 이 기능은 자동 보고서를 설정하려는 경우에 특히 유용합니다.
참고:
이 기능을 사용하면 페이지에 태그를 지정하여 Flow Production Tracking API 사용한 내보내기가 가능함을 표시할 수 있습니다. API를 통해 CSV 데이터를 검색하는 코드는 개발 팀에서 생성해야 합니다. 자세한 내용은 Python API 또는 REST API 문서를 참고하십시오.
API CSV 내보내기를 사용하면 수동 방법에 비해 다음과 같은 이점이 있습니다.
  • 자동화된 데이터 추출: 수동 개입 없이 프로그래밍 방식으로 페이지 데이터를 내보낼 수 있습니다.
  • 일관된 내보내기: 일관된 결과를 위해 저장된 필터 및 정렬이 자동으로 적용됩니다.
  • 통합 친화적: 커스텀 워크플로우를 위해 REST API 또는 Python API 통해 페이지 데이터에 액세스할 수 있습니다.
  • 레이아웃 지원: 한 페이지에 여러 레이아웃을 사용할 수 있을 때 특정 레이아웃을 내보낼 수 있습니다.
참고:
API 내보내기는 그리드 유형 페이지에만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 페이지 설정을 편집할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
페이지에 API 내보내기 태그를 지정하려면:
  1. API 내보내기를 활성화할 그리드 페이지로 이동합니다.
  2. 페이지 메뉴에서 페이지 설정을 엽니다.
  3. API 내보내기를 전환하여 페이지에 대해 API 기반 내보내기를 활성화합니다.
  4. 필요에 따라 필터, 정렬 및 열을 구성합니다.
    활성화되면, 페이지에 저장된 모든 필터 또는 정렬이 향후 API 내보내기에 자동으로 적용되므로 일관된 데이터 추출이 보장됩니다.
문서
버그 수정:
데이터 그래프:
  • 팝업 창에서 그래프에 링크된 데이터가 컴퓨터의 시간대에 따라 변경되지 않는 문제가 수정되었습니다. [SG-41231]
열 고정:
  • 고정된 열의 링크된 파이프라인 필드에 잘못된 계산 결과가 표시되는 문제가 수정되었습니다. [SG-41403]
