출시일: 2025년 5월 5일 동부 표준시
8.73 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항
조건부 형식
이제 조건부 형식 규칙에 대한 설명이 툴팁으로도 표시됩니다.
규칙 기반(조건부) 형식을 생성할 때 규칙의 목적과 기능을 설명하는 짧은 텍스트를 입력할 수 있습니다. 이 설명 텍스트는 이제 형식이 지정된 필드 위에 마우스를 놓으면 툴팁으로도 표시됩니다.
참고:
필드에 설명이 있는 경우 해당 설명이 조건부 형식 툴팁을 대체합니다.
설명서
조건부 형식에 대한 자세한 내용은 여기에서 설명서를 확인하세요.
위젯 정렬
새로운 정렬 메뉴를 사용하여 필터의 위젯을 빠르게 정렬할 수 있습니다.
다음 기준을 사용하여 위젯을 정렬할 수 있습니다.
- 개수 기준(By Count): 일치하는 레코드 수를 기준으로 위젯 결과를 정렬합니다.
- 알파벳순(Alphabetically): 위젯 결과를 알파벳순으로 정렬합니다.
- 상태 기준(By Status): 필드 구성…(Configure Field…)에 설정한 순서에 따라 위젯 결과를 정렬합니다.
- 날짜 기준(By Date): 위젯 결과를 날짜를 기준으로 정렬합니다.
사용 가능한 정렬 옵션은 필드 유형에 따라 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 상태 유형 필드는 개수, 알파벳순 또는 상태 순서에 따라 정렬할 수 있습니다.
- 엔티티 유형 필드는 개수 또는 알파벳순으로만 정렬할 수 있습니다.
설명서
위젯에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 설명서를 참조하세요.
통화 필드
이제 통화 필드에 통화 기호를 표시할 수 있습니다.
6개의 일반적인 통화 기호 중 하나를 표시하거나 커스텀 통화 기호를 입력할 수 있습니다. 통화는 항상 값의 왼쪽에 표시됩니다. 이는 통화 기호만 표시하고 통화 변환은 수행하지 않습니다.
관리자(Admin)는 사이트 기본 설정(Site Preferences) > 언어 및 형식(Language and Formatting) > 통화 필드에 대한 통화 기호 표시(Display currency sign for currency fields) 에서 기본 설정으로 통화 기호가 표시되지 않도록 할 수 있습니다.
설명서
통화 필드에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 설명서를 확인하세요.
벌크 데이터 가져오기
- 별도의 벌크 데이터 가져오기(Bulk Data Import) 권한 확인란이 추가되었습니다. [SG-36455]
태스크 상태(Task Status) 필드
- 모든 프로젝트에 대해 태스크 상태를 활성화할 때, 특히 사이트에 많은 상태 및 권한 그룹이 있는 경우의 성능이 개선되었습니다. [SG-38468]
