출시일: 2024년 8월 13일 동부 표준시
8.65 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항:
Flow 제너레이티브 스케줄링을 사용하면 Flow Production Tracking에서 가져온 일정에 대한 시나리오를 빠르게 생성할 수 있습니다.
일정은 일반적으로 예측과 가정을 기반으로 수립되지만 프로젝트 수명 주기 동안 불가피하게 상황이 변경될 수 있습니다. 프로젝트 일정은 제약조건의 변화에 따라 지속적으로 조정되어야 합니다.
그러나 일정을 조정하고 재수립하려면 많은 시간이 걸립니다. 변화하는 프로젝트 요구사항을 빠르게 충족하지 못하고 일정을 프로젝트 요구사항에 맞출 수 없게 됩니다.
Flow 제너레이티브 스케줄링은 프로젝트의 수명 주기 전반에 걸쳐 간편하게 탐색하고 조정할 수 있는 현실적이고 균형 잡힌 일정을 생성할 수 있게 해줍니다.
Flow 제너레이티브 스케줄링 액세스
Flow 제너레이티브 스케줄링은 Flow Production Tracking 서브스크립션에 포함됩니다. 관리자가 Flow Production Tracking에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 액세스 권한이 있으면 앱(Apps) 메뉴에서 Flow 제너레이티브 스케줄링을 시작할 수 있습니다.
설명서
Flow 제너레이티브 스케줄링에 대한 자세한 내용은 여기에서 설명서를 참조하세요.
작업 일정
- 작업 일정 예외 편집 기능이 추가되었습니다. [SG-35649]
버그 수정:
캔버스 위젯 - 그래프
- 월 이름을 표시할 때 그래프의 위젯 범례가 정렬되지 않는 문제가 해결되었습니다.
엔티티 가져오기
- 샷 코드(Shot Code) 필드에
Ensure unique values per project이 있는 썸네일을 가져올 때 일치하는 항목을 찾을 수 없는 회귀 문제가 해결되었습니다. [SG-35304]
필드(관리)
- 드문 경우지만 쿼리 필드 조건을 비우면 다른 프로젝트에서 썸네일이 표시될 수 있는 문제가 해결되었습니다. [SG-33942]
- 프로젝트의 고급 생성 양식에 있는 코드 필드가 "프로젝트 이름"으로 표시되는 시각적 회귀 문제가 해결되었습니다. [SG-35566]
참고
- 경우에 따라 초안 노트가 있는 경우 버전이 필터링되는 문제가 해결되었습니다. [SG-35207]
페이지 설정
- 페이지 설정 내역(Page Settings History)에서 "저장된 필터 그룹 및 조건에 대한 전체 변경 사항 보기(View full changes to the saved filter group(s) and conditions)"를 클릭하면 데이터가 표시되지 않는 회귀 문제가 해결되었습니다. [SG-35177]
작업자
- 작업자(People) 페이지에서 사용자 제어 장애를 복구할 때의 사용 경험이 개선되었습니다. [SG-35100]
쿼리
- 버전의 썸네일을 표시하는 버블 필드를 기반으로 쿼리를 실행하는 경우 쿼리 필드에 빈 셀이 표시되는 회귀 문제가 해결되었습니다. [SG-35900]
Screening Room
- 컷 모드가 꺼지지 않는 Screening Room의 문제가 해결되었습니다. [SG-35383]
