8.51 リリース ノート
リリース日: 2023 年 6 月 6 日、ET
8.50 以降、次の更新をリリースしました。
改良点:
管理者向けサイト アクティビティ モニタ(SAM)の概要 :tada:
サイト アクティビティ モニタ(SAM)は、ShotGrid 管理者が ShotGrid サイトのアクティビティの概要を確認するためにアクセスし、トラブルシューティングに関する洞察を得ることができる場所です。
サイト アクティビティ モニタ には、以下のような使い方があります。
  • トラブルシューティング: 発生したインシデント(ShotGrid サイトのダウン、パフォーマンスに影響のある動作)についての洞察を得ることができます。
  • API スクリプトの効率化: スクリプトのアクティビティを詳しく調べて、API スクリプトを最適化します。
  • オンボーディング: 新しいユーザや API スクリプトを ShotGrid に招待して有効にする一方で、期待される活動レベルを確保します。
サイト アクティビティ モニタの詳細については、こちらを参照してください
フィルタ パネル :tada::tada:
ページに適用されるアクティブなフィルタの数を表示するフィルタ パネルの外観が改善されました。詳細はこちらをご確認ください。[SG-30529]
管理者向けユーザ ステータス診断ツールの概要 :tada::tada::tada:
オートデスク システムと ShotGrid 間の同期により、ユーザ ステータスに不一致が生じることがあります。ShotGrid ユーザ ステータス診断ツールは、ShotGrid サイト管理者がこれらのステータスの不一致を解決できるように設計されています。
ユーザ ステータス診断ツールの詳細については、こちらを参照してください
ページのパフォーマンスを分析する
  • 管理者以外のユーザがページのパフォーマンスを分析できるようにするサイト基本設定を詳細セクションに追加しました。[SG-30844]
Screen Shot 2023-05-10 at 10.16.28 AM
カスタム構成要素(Custom Entities)
カスタム スレッド化されたエンティティの詳細ページに、[プロパティを更新]を編集する機能が追加されました。[SG-29753]
ユーザ管理
バグ修正:
[ページ] - [詳細ビュー]
  • 詳細ページでエンティティを右クリックしても、SG コンテキスト メニューが表示されない場合があるという問題を修正しました。[SG-30294]
権限
  • ユーザに表示する権限がない場合に、[リンク フィールド] > [リンク]メニューでエンティティが非表示にならない問題を修正しました。[SG-28925]
ユーザ管理
  • 同じ電子メールを持つアカウントが既にアクティブになっているのに、非アクティブなアカウントとしてリストされるという、ユーザ ステータス診断ツールの問題を修正しました。[SG-31045]
Webhook
  • Webhook イベントが短期間に失われるという、まれに発生する問題を修正しました。[SG-31028]
  • Webhook の帯域幅が遅い場合、または消費が許容される帯域幅を過度に消費している場合の警告メッセージが Webhook に追加されました。[SG-17991]
このバージョンのその他の修正:
8.50.0.1601 (2023 年 6 月 5 日、月曜日、ET)
バグ修正
権限
  • [リンク フィールド](Linked Fields)メニューから、本来は表示されるべきではない「バブル フィールド」が表示されるという、権限に関する問題を修正しました。[SG-28925]
8.51.0.1620 (2023 年 6 月 6 日、火曜日、ET)
バグ修正
フィールド
  • フィールドで使用されているエンティティが非表示になっている場合に、グローバル ページでクエリー フィールドを削除できないという問題を修正しました。[SG-29893]
8.51.0.1690 (2023 年 6 月 22 日、木曜日、ET)
バグ修正
フォーマット ルール
  • 条件で十進法の時間値を使用するとフォーマット ルールが正しく動作しない問題を修正しました。[SG-29963]
8.51.0.1752 (2023 年 6 月 28 日、水曜日、ET)
:tada: Webhook の主な機能強化
Webhook の機能に次のような大幅な改善が行われました。
  • さらに多くのイベント タイプのサポートが追加されました。
    • エンティティ ライフサイクル イベントでカスタム イベントが使用できるようになりました。
      • ライフサイクル イベントとは、ショット、アセット、タスクなどのエンティティの標準的な作成/復活/更新/削除イベントのことです。
      • カスタム イベントとは、その他の追加登録できるイベントのことであり、Client Review Site のアクティビティ、ユーザ ログイン、権限の変更などがあります。
  • Webhook インタフェースから Webhook を作成するほかに、レコードを右クリックしてイベント ログ エントリから Webhook を作成することもできます。
  • ロード時間とトラブルシューティングに関するパフォーマンスのフィードバックが強化されました。
wn-webhooks-improvements-v4
