8.31 릴리즈 정보
릴리즈 날짜: 2019년 10월 26일
8.30 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
프로젝트에 새 필드 및 상태 적용
새 필드 및 상태를 만들 때 표시할 위치에 대한 옵션이 표시됩니다.
  • 보관 취소된 모든 프로젝트
  • 현재 프로젝트만
  • 보관 취소된 프로젝트 및 템플릿 프로젝트 선택
보관 취소된 프로젝트 및 템플릿 프로젝트 선택을 사용하면 필드 및 상태를 표시할 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 프로젝트를 검색하고, 프로젝트에 제공된 필드를 기준으로 정렬하고, 필드 및 상태를 표시할 프로젝트를 선택할 수 있습니다.
기타 개선 사항
  • 프로젝트 간에 공유되거나 프로젝트의 현재 엔티티와 관련이 없는 데이터를 반환하는 경우 제대로 작동하지 않는 프로젝트 간 쿼리 필드를 사용자가 저장하려고 하면 경고가 표시됩니다. [SG-23815]
  • 문서에 대한 링크가 업데이트되었습니다. [SG-23938]
수정된 버그
  • 빠른/페이지 검색에서 사용할 수 있는 기본 옵션에서 엔티티 및 다중 엔티티 필드가 제거되었습니다. 이제 선택 가능한 옵션으로 제공됩니다. [SG-23641]
  • 일부 부서와 프로젝트 페이지에서 태스크가 그룹에 할당될 때 나타나는 리소스 계획의 무한 로딩 문제가 수정되었습니다. [SG-24059]
  • 리소스 계획에서 다른 태스크 할당 한계 사례에서 발생하는 무한 로딩 문제가 수정되었습니다. [SG-24085]
  • “Autodesk 블록 환영 이메일 사용” 기본 설정이 저장되지 않는 권한 문제가 해결되었습니다. [SG-24055]
  • 일부 사용자의 경우 로그인한 후 24시간 동안 인증해야 했던 문제가 해결되었습니다. [SG-24168]
  • Autodesk Account 상태(Autodesk Account Status) 및 Autodesk PAT 할당(Autodesk PAT Assigned) 필드는 이제 더 이상 구성할 수 없습니다. [SG-24172]
  • [Python API] SG 2FA가 활성화되어, 설정을 했는데도 PAT 오류가 발생하는 문제가 해결되었습니다. [SG-24196]
  • 세션을 갱신할 필요가 없을 때 “계속하려면 로그인(Sign in to proceed)” 팝업이 표시되는 문제가 수정되었습니다. [SG-24266]
  • 형식 지정 규칙을 만들거나 편집할 때 유효성 확인이 추가되었습니다. 이제부터 설명과 유효한 값을 제공해야 합니다. [SG-23795]
8.31.0.8914(2021년 10월 26일 화요일)
버그 수정:
  • 반전 연결에 의해 요약 셀에 적용되는 UI 가시성 규칙이 수정되었습니다. [SG-23522]
8.31.0.8960(2021년 11월 2일 화요일)
개선 사항:
  • 이제 빠른 검색 필드 선택이 기억되어 페이지를 새로 고친 후 페이지 설정에 저장됩니다. [SG-23688]
8.31.0.8980(2021년 11월 4일 목요일)
버그 수정:
  • 목록 유형 필드 조건의 쿼리 필드를 만들거나 편집할 때 발생할 수 있는 문제가 해결되었습니다. [SG-24440]
8.31.0.8990(2021년 11월 8일 월요일)
버그 수정:
  • 가져오기 도구 및 그리드 셀 편집기에서 숨겨진 엔티티가 표시되는 문제가 해결되었습니다. [SG-22843]
  • 프레임 속도를 기준으로 행을 필터링할 때 발생하는 충돌이 수정되었습니다. [SG-16545]
8.31.0.9001(2021년 11월 9일 화요일)
버그 수정:
  • 프로젝트에 새 필드 적용(Apply New field to Project) 대화상자의 문제가 해결되었습니다. [SG-24021]
    • 선택한 프로젝트 템플릿에 새 상태 또는 필드를 추가하면 모든 프로젝트에 추가되는 문제가 해결되었습니다.
    • 보관되지 않은 모든 프로젝트에 필드를 추가하면 현재 프로젝트에만 필드가 추가되는 문제가 해결되었습니다.
8.31.0.9018(2021년 11월 10일 수요일)
버그 수정:
  • 날짜가 변경될 때마다 연도가 현재 날짜로 설정되는 버그가 수정되었습니다. [SG-23976]
8.31.0.9028(2021년 11월 15일 월요일)
버그 수정:
  • 웹후크에 새(추가) 필터를 추가할 수 없는 새 웹후크 UI 회귀가 수정되었습니다. [SG-24531]
