リリース日: 2020 年 3 月 9 日
このリリースでは、タスク テンプレートの作成方法と適用方法を改善することに焦点を当てています。
コンテキストでタスク テンプレートを作成する
タスクがリンクごとにグループ化されているすべてのビューで、新しいコンテキスト メニューを使用し、タスクを新しいタスク テンプレートとして保存して、これらのタスクをどのプロジェクトでも使用できるようにすることが可能です。
既存のタスク テンプレートを更新する必要がある場合は、既にタスク テンプレートが適用されている任意のエンティティで同じプロセスを実行し、プロンプトが表示されたら[更新](Update)を選択します。
既存のタスク テンプレートの適用を簡素化する
新しいタスク グループ メニューを使用する場合も含め、タスク テンプレートを適用する場合はいつでも、エンティティに適切なタスクを追加するのに役立つ各種のオプションが表示されます。タスク テンプレートをエンティティに初めて適用する、タスク テンプレート間で切り替える、エンティティからタスク テンプレートを完全に削除するなどの操作を行います。また、選択したテンプレートに含まれないタスクが残っている場合は、そのタスクも削除するよう求められます。
1 回の操作で複数のエンティティを更新する必要がある場合も、予測どおり、この機能はすべて有効です。
追加機能
プロデューサー向け
- インポータを使用し、ID フィールドに基づいてマッチングする場合、フィールドの大文字と小文字を区別する設定が考慮されるようになりました。
- また、わかりやすくするために、フィールドの大文字と小文字を区別する設定が書き換えられました。[SG-14636]
開発者向け
- Crew Planning が有効になっている場合、
/new/BookingURLを使用して予約を作成できるようになりました。[SG-12054]
その他の変更
- プロジェクトのリンクをクリックすると(またはプロジェクトのサムネイルをダブルクリックすると)、いつでも、プロジェクトのナビゲーションの左端ページに直接移動します。[SG-14361]
- ユーザ アカウント メニューからコミュニティ サイトへのリンクが追加されました。[SG-15684]
- ユーザ アカウントメニューの[新機能](New Features)リンクが更新されました。[SG-15681]
8.10.0.3705 (2020 年 3 月 10 日、火曜日)
- 読み込みの実行中に、[タスク テンプレート](Task Template)フィールドを正しく編集できない問題を修正しました。[SG-15847]
- 大量の使用状況データを持つタスク テンプレートを変更すると、タスクの削除のダイアログ ボックスで書式設定の問題が発生するという問題を修正しました。[SG-15832]
