출시일: 2025년 11월 18일 동부 표준시
8.79 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다:
개선 사항:
이제 가져오기 도구에서 다중 엔티티 필드의 값 추가 및 제거를 지원하므로, 대량 업데이트를 정확하게 제어할 수 있습니다.
이전에는 가져오기 도구로 다중 엔티티 필드를 업데이트하면 기존 값이 항상 덮어쓰여졌습니다. 이제 다중 엔티티 필드의 업데이트를 정확히 어떻게 처리할지 직접 선택할 수 있습니다.
새로운 업데이트 모드
데이터를 다중 엔티티 필드로 가져올 때, 이제 세 가지 업데이트 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
덮어쓰기: 필드의 전체 내용을 업로드한 파일의 값으로 바꿉니다.
추가: 기존 필드 데이터를 유지하면서 파일에서 새 값을 추가합니다(중복 방지).
제거: 파일의 값과 일치하는 값을 삭제하고 다른 기존 값은 그대로 유지합니다.
참고:
단일 엔티티 필드(예: 설명 또는 상태)는 계속해서 덮어쓰기 모드만 사용합니다.
추가 모드는 기존 지정을 유지하면서 샷에 추가 에셋을 할당해야 할 때 이상적입니다.
제거 모드는 여러 샷에서 오래된 자산 지정을 정리하는 것과 같은 작업에 이상적입니다.
문서
가져오기 도구에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 문서를 참조하세요.
이제 페이지 간에 뷰를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 페이지에서 원하는 뷰를 복제한 다음 동일한 페이지나 동일한 프로젝트 또는 다른 프로젝트의 다른 페이지에 붙여넣을 수 있습니다.
뷰를 복사하려면:
복사할 뷰가 있는 페이지로 이동합니다.
페이지 설정(Page Settings) > 디자인 페이지(Design Page) 를 선택하여 해당 페이지의 디자인 모드를 시작합니다.
복사할 뷰에서 뷰(View) 메뉴 > 뷰 복사(Copy View) 를 선택합니다.
메시지가 표시되어 뷰가 복사되었음을 알려줍니다.
뷰를 붙여넣으려면:
복사한 뷰를 붙여넣을 페이지로 이동합니다.
표시된 뷰 중 하나에서 뷰(View) 메뉴 > 뷰 붙여넣기(Paste View) 를 선택합니다.
복사한 뷰가 현재 뷰의 오른쪽에서 페이지에 추가됩니다. 뷰 메뉴에서 왼쪽으로 뷰 이동(Move View Left) 및 오른쪽으로 뷰 이동(Move View Right) 옵션을 사용하여 뷰를 이동할 수 있습니다.
참고:
뷰 붙여넣기(Paste View) 옵션은 이전에 뷰를 복사한 경우에만 사용할 수 있습니다. 클립보드에 다른 컨텐츠가 포함되어 있으면 뷰 붙여넣기(Paste View) 가 비활성화됩니다.
문서
뷰 복사, 복사되는 항목 및 제한 사항에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 문서를 확인하십시오.
이제 슬라이더를 사용하는 대신 숫자 필드 필터에 직접 특정 값을 입력할 수 있습니다.
따라서 특정 샷 ID, 프레임 개수 또는 기타 메타데이터를 검색할 때 정확한 값을 기준으로 더 빠르고 정확하게 필터링할 수 있습니다.
문서
필터링 및 검색에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 문서를 확인하십시오.
이제 상태, 리스트 및 확인란 필드 외에도 숫자, 실수, 텍스트 및 날짜 필드의 기본값을 설정할 수 있습니다.
이러한 향상된 기능 덕분에 샷의 기본 프레임 개수를 설정하든, 텍스트 설명을 미리 채우든, 일관된 태스크 시작 날짜를 설정하든, 프로젝트 전반의 데이터 입력을 더욱 쉽게 표준화할 수 있습니다.
새 엔티티는 사용자가 구성한 기본값을 자동으로 사용합니다.
문서
데이터 관리 및 필드에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 문서를 확인하십시오.
이제 마우스를 사용하지 않고도 Command(⌘)+Enter(macOS) 또는 Ctrl+Enter(Windows)를 사용하여 노트를 작성할 수 있습니다.
이 키보드 바로 가기는 노트 작성(Create Note) 대화상자를 사용할 수 있는 곳이면 어디에서나 작동하므로, 키보드에서 손을 떼지 않고도 워크플로우 유지하고 노트를 보다 효율적으로 작성하는 데 도움이 됩니다.
이러한 바로 가기는 노트를 작성할 수 있는 모든 컨텍스트에서 작동합니다.
설명서
노트 작업에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 문서를 확인하십시오.
노트 회신에 대한 정렬 순서가 추가되었습니다. [SG-39734]
“버전” 필드에서 필터링을 허용합니다. [SG-38001]
버그 수정:
REST API:
데이터 내보내기:
형식 지정 규칙:
권한:
사용자 이름이 "관리자(Admin)"가 아닌 관리자 사용자에게 권한(Permissions) 아래 “삭제(Delete)” 메뉴가 표시되지 않는 회귀 문제가 해결되었습니다. [SG-40721]
태스크:
종속성 태스크별로 데이터가 필터링되지 않는 문제가 해결되었으며[SG-40256] 해결 후 발생한 후속 회귀 문제도 해결되었습니다. [SG-40705]
Gantt 뷰에서 여러 태스크를 한 번에 이동할 때 속도가 느려지는 성능 문제가 해결되었습니다. [SG-39736]
