8.77 릴리즈 정보
출시일: 2025년 8월 11일 동부 표준시
8.76 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항
기본 설정
  • “사용자 세션 만료(User Session Expiry)” 기본 설정에 커스텀 기간이 추가되었습니다. [SG-39061]
버그 수정
이메일 레이아웃
  • 커스텀 스레드 엔티티 이메일 레이아웃 제목 커스터마이즈에 대한 힌트 텍스트가 수정되었습니다. [SG-39423]
태스크(Task) 페이지
  • 두 개의 필드로 그룹화하고 링크된 단계 썸네일 필드를 표시할 때 스피너가 표시되면서 태스크(Task) 페이지가 멈추는 문제가 수정되었습니다. [SG-39340]
웹후크
  • 웹후크 필터 "다음보다 이전(Older than)"이 올바르게 작동하지 않는 문제가 수정되었습니다. [SG-37166]
그리드 행 선택
  • 일부 경우 엔티티 복제 후에도 이전 행 선택이 여전히 활성화되어 있는 문제가 해결되었습니다. [SG-39174]
상태 아이콘
  • 잠긴 재생 목록으로 인해 상태 아이콘이 들여쓰기되는 문제가 해결되었습니다. [SG-38242]
v8.77.0.7049(빌드 f20ce14f96)
개선 사항
열 고정
  • 이제 그리드에서 최대 3개의 열을 고정할 수 있습니다.
    설명서
    레이아웃 옵션에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 설명서를 확인하십시오.
버그 수정
계산된 필드
  • Gantt 뷰 내에서 일(또는 시간) 단위로 데이터가 표시되어야 하는 계산된 필드에서 시간이 분 단위로 표시되는 문제가 해결되었습니다. [SG-36303]
쿼리 필드
  • 일부 경우 썸네일이 표시되고 일부 행이 필터링될 때 쿼리 필드가 업데이트되지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-39257]
행 형식 지정 규칙
  • 날짜 필드를 기준으로 조건부 형식이 적용된 경우 행의 형식이 올바르게 지정되지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-39841]
  • 행 형식 지정 규칙을 삭제한 후에도 툴팁이 계속 표시되는 문제가 해결되었습니다. [SG-39471]
저장된 필터
  • 숫자가 아닌 문자를 사용하여 숫자 필드를 필터링하면 “이 위젯을 로드하는 중 오류 발생” 오류가 발생하는 문제가 해결되었습니다. [SG-39188]
  • 읽은/읽지 않은 필터가 커스텀 스레드 엔티티 11 및 12에서 제대로 작동하지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-38339]
가져오기 도구
  • 태스크를 태스크 템플릿으로 가져올 때 기존 태스크가 가져온 데이터에 매핑되지 않아 기존 태스크가 업데이트되는 대신 새 태스크가 생성되는 문제가 해결되었습니다. [SG-39484]
사용자 권한
  • 관리자(Admin)가 아닌 사용자가 행의 그룹 줄임표를 통해 작업자(People) 페이지에서 권한 그룹을 삭제할 수 있는 문제가 해결되었습니다. [SG-39183]
v8.77.0.7099(빌드 aaba57db76)
버그 수정
데이터 내보내기
  • 링크된 쿼리 필드의 내보낸 데이터 헤더에 HTML 문자가 표시되는 문제가 해결되었습니다. [SG-39710]
노트
  • 태스크 엔티티에서 노트를 생성할 때 루프에서 멈추는 문제가 해결되었습니다. [SG-38980]
