8.38 릴리즈 정보
출시일: 2022년 5월 24일
8.37 이후 다음과 같은 업데이트가 출시되었습니다.
개선 사항
ShotGrid의 새로운 기능
  • ShotGrid “새로운 기능” 설명서에 링크되는 사용자 메뉴에 “새로운 기능” 옵션이 추가되었습니다. [SG-27060]
입력 유효성 확인 규칙 소개 :tada::tada::tada:
새로운 개선 사항: 이제 입력 유효성 확인 규칙에서 상한 또는 하한 또는 값 범위를 적용하는 기능과 함께 번호, 부동, 백분율 및 통화 필드의 유효성을 확인할 수 있습니다.
입력 유효성 확인 규칙을 통해 관리자(Admin)는 ShotGrid에 포함되는 데이터를 제어할 수 있으므로(예: 명명 규칙 요구) 데이터 전반에 걸친 혼동, 오류 및 불일치가 완화됩니다.
유효성 확인 규칙은 필드 구성(Configure Field)… 대화상자를 통해 프로젝트별로 필드에 대해 구성할 수 있습니다.
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/49kwxk3ozm
이 옵션을 활성화하면 다음을 구성할 수 있습니다.
  • 적용되는 규칙에 대한 설명
  • 규칙을 위반할 때 표시되는 오류 메시지
  • 세그먼트(구분 기호(대시 또는 밑줄)가 포함될 수 있으며, 해당 세그먼트에 요구되는 최대 문자 수가 포함됨)
  • 세그먼트별 요구 사항(최소 및 최대 길이, 대소문자 구분, 숫자, 특수 문자 등)
  • 규칙을 적용할 프로젝트
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/uos8wmuvbm
필드에 규칙을 처음 적용할 때 오류가 있는 페이지를 작성할 수 있으며 여기서 레코드를 편집하고 수정할 수 있습니다.
https://shotgridsoftware.wistia.com/medias/gud7r4zf07
입력 유효성 확인 규칙에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오. 이 새로운 기능을 마음껏 활용하시기 바랍니다. :partying_face:
페이지 설정 내역 소개 :tada:
이제 관리자(Admin)는 저장된 페이지의 각 반복과 관련된 정보에 액세스하고, 페이지를 이전에 저장된 상태로 복원할 수 있습니다. 이 모든 작업은 페이지 설정 내역(Page Settings History) 패널에서 수행됩니다.
패널을 활성화하려면 페이지 드롭다운 메뉴에서 페이지 설정 내역(Page Settings History)… 을 선택합니다.
여기에서 페이지의 페이지 설정 내역(Page Settings History) 패널을 확인할 수 있습니다.
또한 이전에 저장된 상태로 복원하고, 변경 사항에 대한 설명에 이름을 추가하고, 내역에서 페이지를 다른 이름으로 저장하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
페이지 설정 내역(Page Settings History)에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오. 이 새로운 기능을 마음껏 활용하시기 바랍니다. :heavy_heart_exclamation:
이제 오버레이 플레이어 활성화(Enable Overlay Player) 사이트 기본 설정이 두 가지 다른 설정으로 분할되었습니다.
  • 브라우저에서 재생 활성화(Enable Play in Browser)
    • 이 기본 설정을 사용하면 썸네일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 썸네일 컨텍스트 메뉴에서 브라우저에서 재생(Play in Browser) 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 지원되는 형식으로 업로드된 버전에서만 사용할 수 있습니다.
  • 클릭 시 재생 활성화(Enable Play on Click)
    • 썸네일을 두 번 클릭하여 브라우저에서 미디어를 재생할 수 있습니다. 이 옵션은 지원되는 형식으로 업로드된 버전에서만 사용할 수 있습니다.
기타 개선 사항
  • 기본 SSO 도메인을 지정하는 기본 설정이 추가되었습니다. [SG-25873]
  • ShotGrid 사이트에서 보다 안전한 정책을 사용하여 올바르게 작동하도록 컨텐츠-보안-정책 구현이 업데이트되었습니다. [SG-26709]
  • 모든 문자 유형 필드와 새 필드를 작성할 때 입력 유효성 검사가 활성화됩니다. [SG-26772]
  • Clicktale/Contentsquare 통합이 제거되었습니다. [SG-26821]
버그 수정
  • 경우에 따라 그래프 합계에 잘못된 반올림된 값이 표시되는 문제가 수정되었습니다. [SG-24645]
  • 경우에 따라 비어 있지 않은 파이프라인 단계별로 태스크를 필터링하면 페이지가 충돌하는 문제가 수정되었습니다. [SG-26068]
  • 권한 역할을 복제한 후 엔티티 상태 필드 확인란이 비활성화되는 문제가 수정되었습니다. [SG-26739]
  • 노트 회신에 의해 웹후크가 트리거되지 않는 회귀 문제가 수정되었습니다. [SG-26657]
  • 새 사용자가 처음으로 로그인할 수 없는 문제가 수정되었습니다. [SG-26923]
  • 이전 로그인을 사용하는 신규 사용자가 로그인할 수 없는 문제가 해결되었습니다. [SG-26944]
  • 사용자가 팝업 창을 사용하여 세션을 갱신할 수 없는 문제가 해결되었습니다. [SG-26960]
  • 링크된 필드가 있는 저장된 필터를 작성할 때 입력 유효성 검사 규칙과 관련된 문제가 수정되었습니다. [SG-26809]
  • 입력 유효성 검사 규칙이 있는 새 필드를 추가해도 프로세스가 완료되었음을 나타내도록 그리드 또는 필드 관리 대화상자가 업데이트되지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-26972]
  • 클러스터별로 날짜를 그래프로 표시하면 무한히 로드되는 문제가 해결되었습니다. [SG-24969]
  • 페이지를 만들 권한이 없더라도 “가져온 데이터를 사용하여 새 페이지 만들기(Create new page with imported data)” 옵션을 사용하면 엔티티를 가져와 페이지를 만들 수 있는 문제가 수정되었습니다. [SG-24936]
  • 파이프라인 단계가 숨겨져 있거나 상위 엔티티가 숨겨진 경우에도 필터에 파이프라인 단계가 표시되는 문제가 해결되었습니다. [SG-2317]
8.38.0.131(2022년 5월 26일 목요일 동부 표준시)
버그 수정:
  • 하나의 엔티티만 표시할 때 파이프라인 단계 쿼리 유형 필드의 요약 계산이 없음(None)으로 설정되는 문제가 수정되었습니다. [SG-3932]
8.38.0.145(2022년 5월 30일 월요일 동부 표준시)
버그 수정:
  • 필터의 사용된 상태를 숨기면 필터 패널 창에 문제가 발생하는 회귀가 수정되었습니다. [SG-27022]
  • 태스크 템플릿이 포함된 쿼리 필드가 팝업 창 대화상자에 태스크를 표시하지 않는 문제가 수정되었습니다. [SG-26191]
8.38.0.153(2022년 5월 31일 화요일 동부 표준시)
개선 사항
8.38.0.158(2022년 6월 1일 수요일 동부 표준시)
버그 수정:
  • Review Notes 앱에서 만든 초안 노트가 아직 게시되지 않은 경우에도 읽음/읽지 않은 회신으로 필터링할 수 있는 문제가 수정되었습니다. [SG-17756]
8.38.0.196(2022년 6월 13일 월요일 동부 표준시)
버그 수정:
  • 보관된 데이터를 다운로드할 때 발생하는 문제가 수정되었습니다. [SG-25192]
8.38.0.226(2022년 6월 16일 목요일 동부 표준시)
버그 수정:
  • 다른 프로젝트를 기반으로 생성된 프로젝트가 네비게이션 패널 설정을 상속하지 않는 문제가 해결되었습니다. [SG-26826]
