リリース日: 2020 年 8 月 18 日
Shotgun 8.16 でインポータに最終的な品質改善を行いました。今回が、これまでで最大のアップデートです。
リンクされたエンティティの読み込み
次の状況が頻繁に発生するかどうか確認してください。スプレッドシートからいくつかのショットを読み込んでいます。このスプレッドシートには各ショットのシーケンスも含まれています。ただし、シーケンスの一部はまだプロジェクトに存在しないため、これらを読み込もうとするとエラーが発生します。エラーが発生したら、各シーケンスに移動して、見つからなかったシーケンスを追加してから(または読み込んでから)、やり直す必要があります。
これから、このような状況は発生しなくなります。エンティティまたはマルチエンティティ フィールドに読み込むときに、Shotgun は読み込んでいるデータにリンクされている可能性のあるエンティティごとに、一致するものがあるかどうかを確認します。プロジェクト内に一致するものが見つからない場合は、以前と同様に通知されますが、ボタンをクリックすることで、見つからないエンティティを作成することができます。
詳細については、こちらのスレッドにあるビデオも参照してください。
オートデスクでは、過去数か月にわたりインポータの改善に取り組んできました。今回の改善はユーザからのリクエストが最も多かったものの 1 つであり、すべてのユーザに改善のメリットをお届けできることに非常に満足しています。
権限の変更に関する監査証跡の表示
各権限ロールが最後に変更された日時と、変更したユーザが Shotgun に表示されるようになりました。
変更は、イベント ログにも記録されます。
その他の変更点
- 特定のロールにプロジェクト内のフィールドを表示/非表示にする許可を与えるかどうかをコントロールする新しい高度な権限を追加しました。[SG-17534]
- 特定のタイプ間でフィールドを変換しようとすると(たとえば、文字を数値に変換しようとすると)、処理がハングすることがあります。Shotgun がサポートされていないタイプにフィールドを変換することはなくなりました。[SG-5928]
- 既定のプロジェクト ページにフィルタを作成する場合や、既存のプロジェクト ページに保存されているフィルタを更新する場合に発生する可能性がある問題を修正しました。[SG-14351]
- 権限に関する高度なオプションの一部の名前が変更されて、理解しやすくなりました。[SG-10761]
